Рабочее место
Оборудование и инструмент для ремонта АКПП
Модератор: Oleg_Kr
#61 Сообщение arsas » Сб окт 15, 2011 12:02 pm
Делиться не хотим, понимаю... :)
Ну вот к примеру, динамометрические ключи как - что реально ГОВНОМ оказалось, что не стоит брать ?
maikle01
#62 Сообщение maikle01 » Сб окт 15, 2011 2:48 pm
ну и я сделал..
но показывать почти нечего.
сложно было зафиксировать направляющую относительно плиты.
на один раз пойдет....
но VB-FIX куплю. он таки стоит своих денег.
#63 Сообщение Baberr » Сб окт 15, 2011 2:54 pm
Можно вместо VB fix использовать фрезерный станок
maikle01
#64 Сообщение maikle01 » Сб окт 15, 2011 3:46 pm
можно если станок хороший
там ограничение по числу оборотов, ну и если сверло начнет бить.... то плита в ведро.
я помучался и сделал вывод что купить будет правильнее.
#65 Сообщение Baberr » Сб окт 15, 2011 3:50 pm
Все хочу приспособить свой VB fix под вертикальную подачу ...
maikle01
#66 Сообщение maikle01 » Сб окт 15, 2011 5:13 pm
так есть же вроде приспособа у сонакса
или я не понял...
для станка что ли?
#67 Сообщение arsas » Вс мар 10, 2013 2:52 pm
михаил74 писал(а):а я тут себе корчеватель))) втулок прикупил ваще тащусь тянет все и причем втулки остаються целые http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1318272990[url][/url]
подниму старую тему )
как понимаю, эта приблуда от джоннесвей?
http://instrumentavto.ru/index.php?productID=1797
заявлено что выдирает минимальный диаметр 15. А на меньший кто-нибудь видел такого плана съемник втулок ?
#68 Сообщение vladd » Вс мар 10, 2013 2:58 pm
У меня похожий - но соскальзывал со втулок (покупался на рынке "при случае" как-то).
А подшипники (обратный молоток): выдёргиваю оригинальным Toyota.
Он примерно тех же денег стоил, как по твоей ссылке.
#69 Сообщение arsas » Вс мар 10, 2013 3:59 pm
Таким, как сальники дергают?
2 захвата на поперечине, концы у обоих выше её, и у одного имеется отверстие резьбовое-вкручивается болт во второй конец, чем регулируется захват ? Где заказывали ?
#70 Сообщение vladd » Вс мар 10, 2013 4:08 pm
Ну так он для сальников/подшипников.
Выдёргиваю обоймы подшипников (а-ля U-серия с "половинок" корпусов и им похожие).
Заказывал у поставщика деталей.
"Самопал" бы не вышел мне дешевле, но был бы гораздо "корявее".
Плюс головняк лишний, подгонка и т.д.
михаил74
#71 Сообщение михаил74 » Вс мар 10, 2013 9:42 pm
бывают но они уже цанговые
#72 Сообщение arsas » Пн мар 11, 2013 1:11 am
вот тоже вариант под втулки
http://www.youtube.com/watch?v=4IHKnG-jmTc
#73 Сообщение arsas » Чт мар 14, 2013 12:08 pm
Кто как привода выдергивает ? Если доступа для монтировки нет
Мне тут на днях пришлось что-то типа такого
\http://forceauto.com.ua/img/goods_set/53785-.jpg
на скорую руку сооружать
#74 Сообщение 701 » Чт мар 14, 2013 12:16 pm
интересный вариант
#75 Сообщение vladd » Чт мар 14, 2013 2:27 pm
Выдёргивал тут как-то знакомый на Honda привода...
Дифференциал там что-то то ли рассыпался, то ли ещё что-то.
В итоге: "монтировки + кувалдометр = наше всё".
Корпус не разбили.
Вернуться в «Оборудование и инструмент для ремонта АКПП»
