замена AW30-43 на AW 30-40
Kirill
#1 Сообщение Kirill » Ср окт 12, 2011 6:17 pm
Доброго времени суток. Подскажите :авто Гранд-Чероки 1993гв. мот 4л.
Просят поменять акпп. Стоит 30-43LE, привезли 30-40LE , вопрос -есть ли конструктивные отличия + совместимость эбу и соленоидов.
акппист
#2 Сообщение акппист » Ср окт 12, 2011 6:22 pm
Не совместимы
Kirill
#3 Сообщение Kirill » Ср окт 12, 2011 8:37 pm
акппист писал(а):Не совместимы
А можно поподробней.( визуально по корпусам очень похожи)
Kirill
#4 Сообщение Kirill » Пт окт 14, 2011 8:50 pm
Клиент настаивает. По результатам -опишу.
Kirill
#5 Сообщение Kirill » Вт окт 18, 2011 4:31 pm
Вообщем не прокатило. Хотя большое подозрение что, контрактная тоже не исправна. Нет передач(ни одной) и при переводе рычага в Р -слышен треск.
#6 Сообщение unforgivable503 » Вт окт 18, 2011 4:48 pm
Если всегда при переводе из R или D на Р слышен треск, ищи дальше, раздатка привода и т.п.
Но коробка не подойдет.
Kirill
#7 Сообщение Kirill » Вт окт 18, 2011 6:18 pm
unforgivable503 писал(а):Если всегда при переводе из R или D на Р слышен треск, ищи дальше, раздатка привода и т.п.
Машина кое-как доехала своим ходом. Клиент отказался чинить старую и привез в багажнике другую(30-40) Все промеряв , перекинули раздатку.Поставили, залили масло, завели. При переключении рычага нет крутящего момента (на D и R можно раскрутить до отсечки-stall test) давление насоса как положено, 5 кг -хх, 11- на оборотах. Шум появляется только при переводе рычага в Р.
mihailrr
#8 Сообщение mihailrr » Вт окт 18, 2011 6:40 pm
сказали же выше, коробка не причем, смотри раздатку и далее.
акппист
#9 Сообщение акппист » Вт окт 18, 2011 6:42 pm
Выходной вал коробки тоньше чем диаметр входного отверстия раздатки.
Kirill
#10 Сообщение Kirill » Вт окт 18, 2011 6:59 pm
А в чем еще различия?
#11 Сообщение arsas » Ср окт 19, 2011 6:06 pm
акппист писал(а):Выходной вал коробки тоньше чем диаметр входного отверстия раздатки.
Вот-вот, треск при переводе на Р появляется и при обрезании одного из приводов. Дифференциал продолжает крутиться, хотя вроде тормоз нажат, и в этот момент срабатывает механизм парковки. :)
Kirill писал(а):А в чем еще различия?
Да одна и та же 340я (с одинаковыми надписями AW 30-40 сбоку), но изготовленная для разных авто, будет иметь разное количество фрикционов, другие моменты переключения и разные гидроблоки.
В результате её разнесёт за два дня.
30-40LE ставилась на бигхорнs дизельные, 30-43 LE на лендкрузер :D
По тойотовской классификации 30-40 le это А340Е, 30-43LE - это А343Е.
В любом случае, количество соленоидов у 340 серии может различаться.
Kirill
#12 Сообщение Kirill » Ср окт 19, 2011 9:49 pm
Большое спасибо. Буду капиталить старую. На ГТ следы сварки, т.е уже резали-вопрос стоит ли еще раз резать или новый брать. Старая трансмисия просто сгорела. Поездили без масла. Хотя машина приехала своим ходом.
#13 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср окт 19, 2011 10:26 pm
ХМММ....
Даже не знаю что тут сказать...Обычно такие вопросы люди задают в разделе для тех кто ломает акпп, а не для тех кто их чинит.
Ваши выводы о следах сварки на трансформаторе и некоторые другие домыслы меня просто удивили. Я сочувствую тому клиенту, который зарулил к вам на ремонт...Наверное его машина ещё не скоро поедет
Kirill
#14 Сообщение Kirill » Чт окт 20, 2011 11:29 pm
Шурпа_Коробкин писал(а):ХМММ....
Выводы сделаны по результатам осмотра- поверьте, я могу отличить нормальную сварку, от той которая сделана криворуким сварщиком.
То что ответил arsas -только подтвердило мои поиски по данному вопросу. Согласен что опыт по сравнению с Вами у меня никакой( в плане автоматов) потому и пришел сюда задавать интересующие вопросы.
#15 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт окт 21, 2011 11:17 am
Kirill писал(а):Выводы сделаны по результатам осмотра- поверьте, я могу отличить нормальную сварку, от той которая сделана криворуким сварщиком.
тогда выражайте мысли правильно - так и пишите- есть следы криворукой сварки
просто напросто все гидротрансформаторы имеют следы сварки
