БМВ 760i глюки при работе АКПП Help!
x@n
#1 Сообщение x@n » Сб окт 01, 2011 11:19 am
Доброго времени суток ВСЕМ!
прошу помочь техническим советом! что делать и с чего начать?
Авто БМВ 760i,2008г.АКПП 6HP26ZF, короче вылетает ошибка, при резком ускорении из положения D, 4F85, когда сбрасываешь скорость пишет 4F89, при плавной езде все нормально. Да пробег 24т.км. машина конолевая. У ОД предложили влить присадку (по рекомендации немцев и влили) стало еще чаще. Масло чистое. Что делать? :twisted:
#2 Сообщение GEEPER » Пн окт 03, 2011 7:28 am
если есть гарантия- трахать дилера
x@n
#3 Сообщение x@n » Пн окт 03, 2011 1:10 pm
GEEPER писал(а):если есть гарантия- трахать дилера
гарантия уже ВСЕ :!: закончилась
Dron
#4 Сообщение Dron » Вт окт 04, 2011 10:20 pm
Тогда, увы, в ремонт... Почитайте проблемы по ним на форуме, там есть решения.
x@n
#5 Сообщение x@n » Ср окт 05, 2011 9:47 pm
Уже отдали делать, меняют втулки на латунные. :idea:
#6 Сообщение GEEPER » Чт окт 06, 2011 5:54 am
отпиши, помогло или нет
x@n
#7 Сообщение x@n » Сб окт 08, 2011 5:53 pm
Все сделали, (была замена втулок) оказывается родные быстро выходят из строя при агрессивной езде, заменили на латунные, прокатились вроде бы работает, но еще пока не тестили по настоящему решили дать прикататься чуть чуть.
Делали в авторизованом центре по ремонту автоматических трансмисий от фирмы ZF, вроде люди понимают что делают. :)
Rodser
#8 Сообщение Rodser » Вс окт 09, 2011 6:35 pm
С 4F85 всё понятно это втулка на ступице насоса стала элепсной. А у меня всё поменяно все резинки все втулки --- а вот ошибка вылетает 4F80 и х.з. что за хрень
x@n
#9 Сообщение x@n » Вт окт 11, 2011 6:47 pm
у нас сначала попробовали заменить соленоиды, без результата...после разобрали коробку заменили втулки и еще кое что (62т.р.), сейчас прогнали километров сто с резкими ускорениями, все работает ничего не выпадывает тьфу, тьфу.. :P
может вам "забыли" провести все необходимые замены при ремонте..пока за спиной не стоишь возможны разные варианты :x
