03-72l
andreevustug
03-72l
#1 Сообщение andreevustug » Ср сен 21, 2011 12:43 pm
Господа агрегатчики подскажите пожалуйста. Паджерик 91г.в. 2.5тди ехал назад и вперёд на первой передаче, разобрал короб, всё ок, в гидроплите тоже норм. только под гидроблоком в корпусе короба стоят 3 аккумулятора, по АТСГ два из них должны стоять пружинками к гидроблоку, а у меня один так, а два пружинками внутрь. как они должны на самом деле стоять? и может ли изза этого не переключаться выше?
автол 74
#2 Сообщение автол 74 » Ср сен 21, 2011 2:25 pm
все верно стоят пужинки не там копаеш.. в центробежник табе надо заглянуть он в хвостовой части акпп. перед раздаткой
чиню,пояю ЭВМ починяю
andreevustug
#3 Сообщение andreevustug » Ср сен 21, 2011 3:04 pm
а чё с ним может случиться? вроде двигается, пружинка сжимается, фильтр чистый. только в нём вроде золотник стоит, он не двигается.
andreevustug
#4 Сообщение andreevustug » Ср сен 21, 2011 5:58 pm
снял соленойд о/д, в нём отверстие высверлено т.е. получается что канал всё время открыт? значит 4я включается не зависимо от температуры. чем это может закончиться?
#5 Сообщение arsas » Чт сен 22, 2011 12:14 am
Да ничем ИМХО. Если не в Мурманске ;)
Соленоид, котрый сбоку АКПП, на половине наших машин уже без внутренней резинки или с надфилем пропиленной бороздой.
Позавчера таун айс приезжал-так у него 2 года как трос кикдауна болтается, тянется только на последней четверти нажатия дросселя. :shock: Работает.
andreevustug
#6 Сообщение andreevustug » Вс сен 25, 2011 5:54 pm
Подскажите пож., этот шарик должен двигаться или нет?
#7 Сообщение arsas » Пн сен 26, 2011 12:47 am
фото плохое, вообще непонятно, чего это за деталь :o
AN38
#8 Сообщение AN38 » Пн сен 26, 2011 3:06 am
нет не должен, он там в роли заглушки и жестко сидеть должен
andreevustug
#9 Сообщение andreevustug » Пн сен 26, 2011 12:51 pm
А куда ещё тогда глянуть, пока короб разобраный?
автол 74
#10 Сообщение автол 74 » Пн сен 26, 2011 1:32 pm
ето проблема и есть центробежник ето сраный под замену или шар заклипать 8)
andreevustug
#11 Сообщение andreevustug » Пн сен 26, 2011 7:06 pm
Шар вроде итак не двигается, я думал может заклинило. А там чему ещё ломаться в нём. И почему то после переборки много колец осталось с замком которые и тефлонки тоже не пригодились, так и должно быть?
andreevustug
#12 Сообщение andreevustug » Пн сен 26, 2011 7:27 pm
И ещё собираю O/D BRAKE получается без зазора и стопор еле залазит.
andreevustug
#13 Сообщение andreevustug » Пн окт 03, 2011 3:07 pm
Подскажите пожалуйста по мануалу на говерноре одна пружина, а у меня две стоит, это нормально? И еще пружины на аккумуляторах которые в корпусе акпп стоят вытянуты, зачем?
автол 74
#14 Сообщение автол 74 » Пн окт 03, 2011 3:20 pm
если в центробежнике ничо криминального не нашол то ставь на место .....и ищи в ГБ там касой ---когда собереш механику проверь отверстия 1кг воздухом если все хлопают окей---ковыряй плиту...........
andreevustug
#15 Сообщение andreevustug » Чт окт 06, 2011 8:28 am
Подскажите, можно ли собрать гидроблок без прокладок, и на сколько это критично, а то в ремкомплекте ни одна не подходит?
