Свернуло втулку насоса 5HP19
vitek9603
#1 Сообщение vitek9603 » Вс сен 18, 2011 10:31 pm
Недавно приехало 2 коробки 5hp19 BMW У двух втулки насоса вывернуты, Вот и думаю из за чем их выворачивает? Кто нибудь знает основную проблему этого. Мне кажется что проблема тоится в ГБ, что то мешает подаче масла на втулку насоса или подается но в малом объеме. Не кто не решал данную проблему малой кровью?
Принимаются любые мысли даже самые бредовые.
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт: https://transpeed.ru
сергейz
#2 Сообщение сергейz » Вс сен 18, 2011 11:31 pm
Не заморачивайся , ставь новые или б/у насосы проверь носы на трансах и вперёд.
vitek9603
#3 Сообщение vitek9603 » Вс сен 18, 2011 11:48 pm
да ну поставил, а если ГБ будет давать мало масло, то машина потом обратно приедет, вот хочется понять как определитель на сколько правильно функционирует ГБ в этом отношении.
Первое предположение это звук, если нету звука при заведенной машине то в принципе масло поступает.
#4 Сообщение GEEPER » Пн сен 19, 2011 5:29 am
не туда копаете , ГБ тут вообще не при чем
andreevustug
#5 Сообщение andreevustug » Пн сен 19, 2011 9:40 am
втулку сворачивает изза того что мрёт блокировка в гтр, идет перегрев и втулка прикипает к бублику. я так понимаю это болячка данной акп.
ЕвгенийЖ
#6 Сообщение ЕвгенийЖ » Пн сен 19, 2011 10:31 am
У пяти машин с такой же проблемой, мертвый воздухомер стал причиной провернутых втулок. Коробка не видит нагрузки двигла и естественно режим переключений другой....может это стечение обстоятельств,а может я ошибаюсь в мнении .
сергейz
#7 Сообщение сергейz » Пн сен 19, 2011 1:31 pm
Ну вот пошла демогогия.
Dron
#8 Сообщение Dron » Пн сен 19, 2011 2:29 pm
Просто забит грязью внешний радиатор (конденсор) особенно снизу, много грязи и тополиного пуха между радиаторами и скопившийся говнолин внутри системы охлаждения АКПП. Если эти проблемы не устранить, то можно и каждую неделю насос менять.
#9 Сообщение Baberr » Пн сен 19, 2011 2:54 pm
еще проще ! в жиже выработаны масленые присадки ! а без смазки даже в женщину не войдешь
#10 Сообщение unforgivable503 » Пн сен 19, 2011 3:08 pm
Мне два раза помогала замена полумесяцев коленвала. До этого рвало насосы тока так.
Однажды даже пришлось проточить насос, изготовить толстую втулку и заебенить наискось болт)) Фото выложу как нибудь...ЕЗДИТ.
михаил74
#11 Сообщение михаил74 » Пн сен 19, 2011 9:03 pm
забавное решение это насос на 722.7 (мер А класс) называеться нет втулок нет пробемм :D
primchik
#12 Сообщение primchik » Пн сен 19, 2011 9:24 pm
Все сводится к следующим причинам:
1) гидротрансформатор разрушение блокировки-самая частая
2) проблемы с радиатором (забит снаружи или с нутри - тоже частая)
3) биение , центровка бублика и самой АКПП (реже)
4)проблемы с гидроблоком ( верхний кусок) было все один раз сворачивало пока не заменил
С уважением, Евгений!
vitek9603
#13 Сообщение vitek9603 » Вт сен 20, 2011 12:02 am
Сегодня внимательно изучил откуда едет смазка на втулку и пришел к тому что выход канала идет на пакете C там есть прорезь фото завтра постараюсь сделать. И вот интересно как туда поступает масло, пока не очень понял. Тока если самотеком. Так нету каналов которые выходят с ГБ.
Вообщем завтра сделаю небольшой фото отчет, так будет куда проще.
Но самое адекватное мнение это умирание блокировки ГТ, и перегрев АКПП из за забитого радиатора.
vitek9603
#14 Сообщение vitek9603 » Вт сен 20, 2011 12:06 am
ЕвгенийЖ писал(а):У пяти машин с такой же проблемой, мертвый воздухомер стал причиной провернутых втулок. Коробка не видит нагрузки двигла и естественно режим переключений другой....может это стечение обстоятельств,а может я ошибаюсь в мнении .
Вы щас говорите про болячку на volkswagen, там симптомы это удары при переключении.
vitek9603
#15 Сообщение vitek9603 » Вт сен 20, 2011 12:11 am
unforgivable503 писал(а):Мне два раза помогала замена полумесяцев коленвала. До этого рвало насосы тока так.
Ну при данной проблеме будет небольшой люфт в коленвале. Как вариант при снятой коробке маховик пошатать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
