4t80e буксует на холодную
kostyan4565
#16 Сообщение kostyan4565 » Вс янв 13, 2008 3:20 pm
спасибо за совет. сегодня буду пробовать.
#17 Сообщение KOYT » Вт янв 22, 2008 6:42 pm
Если короб 4Т80-Е, то без вариантов снимай боковую крышку и меняй фильтр, это у них болячка. Под нижним поддоном надо снять гидравлическую плиту и посмотреть барабан реверса и ленту 4-й передачи-их видно, тоже болячка. Успехов!
kostyan4565
#18 Сообщение kostyan4565 » Пт янв 25, 2008 8:55 pm
сегодня снял коробку :D , снял боковую крышку. верхний фильтр жутко грязный. в крышке с низу ила не очень много, но он все-таки есть и поэтому буду разбирать и все промывать. хочу приобрести ремкомплект (фрикционы, прокладки и т.д.) поэтому вопрос к спецам, какой предпочтительнее и на что следует обратить внимание при переборке. Заранее, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА советы. :o
#19 Сообщение KOYT » Пн янв 28, 2008 4:36 pm
Как будут проблемы-пиши.
kostyan4565
#20 Сообщение kostyan4565 » Пн янв 28, 2008 9:01 pm
TO KOYT: снял нижний блок клапанов как вы и рекомендовали, барабан и тормоз вроде в неплохом состоянии, диски не горелые. Склоняюсь к тому, что менять диски не имеет смысла, т.к. до проблем с боковым фильтром коробка работала исправно, поэтому вопрос к опытным (по 4t80e) агрегатчикам имеет ли смысл заказывать полный ремкомплект с дисками?
#21 Сообщение KOYT » Вт янв 29, 2008 12:01 pm
Я так понял, что ты коробок снял и разобрал, или как?
kostyan4565
#22 Сообщение kostyan4565 » Ср янв 30, 2008 3:48 pm
да коробок снят, снята насосная часть для проверки и промывки, снят нижний гидроблок, пакеты с дисками пока не снимал, думаю лезть туда не имеет смысла (или я не прав :? )
#23 Сообщение KOYT » Пт фев 01, 2008 1:55 pm
Сделал шаг, ходи до конца. Перебери полностью, чтобы быть потом спокойным за авто, поменяй всю резину и прокладки, фрикционы и ленты-это как минимум, все остальное по состоянию.
kostyan4565
#24 Сообщение kostyan4565 » Вс фев 03, 2008 12:17 am
нарисовалась новая проблема :cry: , вскрыв блок гидроаккумуляторв нашел сломаную пружину 3-4 передачи. обзвонил большенство контор по запчастям, но так и не нашел. где искать ума не приложу.
может быть ПОДСКАЖЕТЕ ГДЕ ПОИСКАТЬ, зарание благодарю за возможные варианты. :o :P
Коробас
#25 Сообщение Коробас » Вс фев 03, 2008 11:43 pm
kostyan4565 писал(а):нарисовалась новая проблема :cry: , вскрыв блок гидроаккумуляторв нашел сломаную пружину 3-4 передачи. обзвонил большенство контор по запчастям, но так и не нашел. где искать ума не приложу.
Если в Москве, то может быть ТАХО.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
kostyan4565
#26 Сообщение kostyan4565 » Пн фев 04, 2008 10:46 pm
спасибо за совет, но в тахо как впрочем и в найденых мной магазинах, этих деталек нету.
#27 Сообщение KOYT » Ср фев 06, 2008 4:35 pm
Тогда только у ремонтников, или под заказ.
