f4a22 нет давления
клин
#16 Сообщение клин » Ср авг 24, 2011 11:52 am
я уже нашёл отличие :) передняя часть одинаковая!
#17 Сообщение unforgivable503 » Ср авг 24, 2011 12:57 pm
Если подобрал неправильно суппорт, то тогда она у тебя через насос не опрессовалась бы..проходили такое.
Ты опрессовывал?
#18 Сообщение Baberr » Ср авг 24, 2011 1:03 pm
а что это такое? :D
клин
#19 Сообщение клин » Чт авг 25, 2011 10:22 pm
насос от акпп21-2 вошол как родной, но задняя часть немного отличалась- запресовался нормально...
сегодня разобрал- нашол- поменял- собрал- установил...
всё заработало, но только вибрации на R повышенные! будем дальше копать!
всем кто подсказал - огромное спасибо- низкий поклон... :o
#20 Сообщение unforgivable503 » Пт авг 26, 2011 6:12 am
Не опрессовалась бы она у тебя.
Вибрация на заднюю..скорая кончина гтр, либо плата.
михаил74
#21 Сообщение михаил74 » Пт авг 26, 2011 6:38 am
unforgivable503 писал(а):Не опрессовалась бы она у тебя.
либо подушки))
клин
#22 Сообщение клин » Вс авг 28, 2011 5:10 pm
итак! в процессе эксплуатации было выявлено- вибрации повышенные при любом положении селектора скоростей, кроме L
далее- после ночной стоянки при трогании на любой скорости- двигатель глохнет :x предполагаю что гидроблок, или что ещё может быть????
конечно есть предположение что ГТ, но не хочу об этом думать... :D попробую поменяю гидроблок, благо у меня их 3 штуки :D ежели нет- то ГТ резать???
VoFFchik
#23 Сообщение VoFFchik » Вс авг 28, 2011 6:11 pm
21 и 22 насосы разные.. Валы к стати тоже.. Не знаю как втавить мануал, в формате PDF//
alex712
#24 Сообщение alex712 » Вс авг 28, 2011 6:26 pm
клин писал(а):итак! в процессе эксплуатации было выявлено- вибрации повышенные при любом положении селектора скоростей, кроме L
Вы ещё думаете резать или нет? На таких акпп 99% гтр покойник ,либо близкий к этому состоянию.
#25 Сообщение unforgivable503 » Вс авг 28, 2011 6:29 pm
Да кстати ГТР на этих коробках эта пиздец. Такой неожиданный;)
клин
#26 Сообщение клин » Ср сен 07, 2011 5:05 pm
итак! подкинул ГТР вибрации пропали!!!! :P
но осталось ещё одно но... при сбрасывании скорости чувствуются приличные толчки.. так понимаю акпп переключается на пониженные передачи... как будто бы нажимает кто то тормоз-опускает и снова нажимает, я подсчитал что толчки - торможения равны ступеням скоростей..
как это исправить???? заранее спасибо..
LIST
F4A212 Время с 07 сентября уже прошло много... ну и как ???
#27 Сообщение LIST » Пн окт 03, 2011 1:05 am
Почти месяц прошел с момента твоего последнего коммента...... скажи.. удалось "добить" коробку??? Домучил её???
С уважением,
LIST
IliyaDanilov
#28 Сообщение IliyaDanilov » Вт фев 07, 2012 10:55 pm
Люди подскажите пжлст. у меня коробка F4A21 накрылась купил на разборке коробку 22 в общем кот в мешке сдох через 3месяца прикипел вкладыш маслонасоса, в общем перебрал первую коробку так как поменять насосы не удалось(разные втулки), перекинул все фрикционы на старую коробку всю прочистил стала как новая, в общем завел покатался все отлично никаких притензий, но через какое то время потек сальник насоса, снял коробку поставил сальник который в машине валялся со времен ее покупки мною, чуть потдубевший и история повторилась, собрал из двух половино насос поставил на вторую коробку таже самая фигня...в чем проблема? сальник под замену или насос целиком? и подскажите в районе скольки он стоит?..заранее спасибо!
#29 Сообщение arsas » Ср фев 08, 2012 12:13 am
Втулка гидротрансформатора,
биение маховика двигателя,
насос проверить на задиры и зазоры,
втулка в насосе ("вкладыш") также подлежит замене, если изношена.
Да, когда АКПП ставили, 2 направляйки было, проверили ?
#30 Сообщение arsas » Ср фев 08, 2012 5:44 am
IliyaDanilov писал(а):у меня коробка F4A21 накрылась купил на разборке коробку 22
что-то мне подсказывает, что у них разные передаточные числа
