6HP19 - Контроль передачи. Замена соленоидов?
михаил74
#91 Сообщение михаил74 » Вт авг 23, 2011 9:38 pm
приподниму темку хочу заказать клапана на 6хр19 но не могу определиться какие у меня стоят 5-желтых 1 зеленый и 1 черный
http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1314124307
нашел такие 1068 298 045. там вместо зеленого идет синий кто знает подойдет или нет? :oops:
машинка-кватро 3.0 2005г
михаил74
#92 Сообщение михаил74 » Ср авг 24, 2011 9:37 pm
а кто нибуть может мне сказать порядок действий по адаптации ауди с лаунча 341 а то я пока полный ньуб в скнерах)) :?
renieaa
#93 Сообщение renieaa » Пн окт 24, 2011 9:51 pm
Дабы не плодить темы, решил отписаться тут.
Проблема следующая.
На холодную при движении с постоянной скоростью плавают обороты двигателя. (+- 50-100).
При этом скорость стабильна.
Двигатель тут не причем)
Так же присутствует посторонний звук при переключении с 1 на 2, но только на холодную.
Коробка 6HP19. Авто ауди А4 с полным приводом.Пробег 70т. км.
Масло еще не менялось.
Меркул
#94 Сообщение Меркул » Вт окт 25, 2011 4:12 pm
renieaa писал(а):Дабы не плодить темы, решил отписаться тут.
Проблема следующая.
я лично нихрена не понял, тарабарщина какая то. :!:
Вся жизнь МАТРИЦА
dromanchukoff
#96 Сообщение dromanchukoff » Ср окт 26, 2011 9:37 am
транс в ремонт
+7(988)7061871
matiass
#97 Сообщение matiass » Пн мар 19, 2012 4:30 am
Здраствуйте, хотел узнать мнение знающих, E90 2.5, пробег сейчас 115, 3-4тыс назад начались пинки 2-й и 3-й при переключениях на 1600-2100 оборотов когда держишь педаль в натяжку, поехал на сервис предложили поменять масло и фильтр, разобрали, сказали что масла нехватало литра 1.5-2л хотя до этого никто туда не лез и потеков нет, после замены проблема не пропала, а сегодня выпала ошибка коробки, заглушил/завел ошибка пропала, но похоже нужно дальше рыть, подскажите в какую сторону ? Спасибо
SanYok
#98 Сообщение SanYok » Пн мар 19, 2012 9:23 am
на сканер нужно ехать, бмв всю информацию записывает, 100% есть ошибки.
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
XLR
#99 Сообщение XLR » Чт апр 05, 2012 12:26 pm
bmw 530xi 2005.09
вот такая вот ошибка вылезает.
авто пинается 2-1, 3-4.
через пробку масло смотрел - уровень есть,подтеков нет.
на цвет вроде не черное...
прошу помощи в какую сторону копать и на что я попал :)
скриншот ошибок прилагаю.
vitek9603
#100 Сообщение vitek9603 » Чт апр 05, 2012 4:45 pm
Есть данные соленоиды в. Наличии по 13500 рубликов
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт: https://transpeed.ru
BJL2012
#101 Сообщение BJL2012 » Сб май 12, 2012 3:32 am
Неспешно продаю б/у мехатроник (полностью рабочий) и новый набор клапанов-соленоидов для коробки 6HP19.
Соленоиды подходят также к 6HP21/6HP26/6HP32.
Не пригодились, поэтому теперь лежат без дела.
По цене договоримся (значительно меньше, чем при покупке в фирмах). Отправлю в любой регион почтой.
Пишите на BJL@ROL.RU
Тел (921) 9545008
Partizan
#102 Сообщение Partizan » Пн окт 22, 2012 10:50 am
DenRCAT писал(а):
dromanchukoff писал(а):транс в ремонт
:P
А причина в чем? То есть если при таких симптомах порезать гтр, он через 10 т.км. снова не умрет?
tip22
#103 Сообщение tip22 » Вс мар 24, 2013 3:54 pm
тоже пинается коробка немного со 1-2 и обратно , предложили сначала масло поменять , стоят ли или лучше сразу солинойды менять . И подскажите какое масло лить, вроде Shell говорят , а кто говорит его не надо он мехатроник убивает , лей LT71141 .
И мож подскажите где в Москве поменять его можно
solomon-ka
#104 Сообщение solomon-ka » Пт апр 19, 2013 6:12 pm
Блин та же хрень. Денег придется выкинуть уйму
Димас
#105 Сообщение Димас » Пт апр 19, 2013 7:15 pm
мосло лт71 141 полное гавно оно полусинтетическое а в эти коробаны надо лить полную синтетику либо шел или ваговский оригинал или достойное другое масло по допускам потому что оригинал по карману ударит не плохо)
