jukimms875 писал(а):Помогите пожалуйста советом как устранить течь?!?
У меня АКПП F4A42 полгода назад провернуло вкладыш маслонасоса и выдавило саьник. Я развальцевал места крепления вкладыша и заменил сальник и все было прекрасно, Но месяц назад начало потихоньку подтекать, потом больше. Разобрал вкладыш на месте выработка так не особо и сальник не сильно изношен. Поменять сальник просто, а вот где можно вкладыш взять?Нет партс-листов с номером только насос всборе.
Помогите найти номер вкладыша.
Или можно этот восстановить?
jukimms875 писал(а):все понятно но у меня все детали насоса в отличном состоянии и корпус и шестерни. И крышка вкладыша не изношена, он туго входит в нее и туго идет по валу ГТ.
А больше всего меня удивляел что в мануале есть номера всяких разных рем шайб, колец, пружин и т.д.
А по маслонасосу ничего.
А я уверен что есть такая детальотдельно просто еееномер не дают всем.
Пусть берут всборе япам так только лучше, но отдать 15т.р за замену исправного насоса новым глупо
