Подскажите пожалуйста откуда запах?
Matador
#1 Сообщение Matador » Чт июл 21, 2011 10:55 am
В выходные ездил на рыбалку. Обратная дорога до асфальта представляла из себя довольно крутой подьём в гору. Так вот, очень бы хотелось услышать ваши мнения! В машине четверо, в горку решил подняться в ручном режиме на первой передаче. Еду, обороты тысячи 2.. еду... И тут небольшая поперечная канавка под углом... Машина вывешивает два колеса, вывешенные колеса притормаживает но всё же не едет дальше. Сильно не газовал. И в один момент когда приотпустил педаль газа, машина покатилась назад, что для меня было большой неожиданностью! Машина то на первой передаче! Сдал назад включил D и проехал только с 3 или 4 попытки. через несколько десятков метров аналогичная ситуация... Уже ехал в драйве, попытки с 3 проехал... Что больше всего меня напрягло, так это небольшой запашок, откуда он мог появиться??? вряд ли это коробка...ничего экстремального не было, муфта на тигуанах не пахнет и не перегревается, да и не успела бы....колодки тоже до запаха не успели бы нагреться к.м.к. Откуда, или что могло запахнуть?
Matador
#2 Сообщение Matador » Чт июл 21, 2011 1:15 pm
DenRCAT Да в том то и дело что нет! Абсолютно сухо! Разве что покрышка может проскальзывала по камушкам...может она? Но опять же я не усердствовал...
А вообще в АКПП при диагональном вывешивании ничего криминального не происходит при работе ASR? Фрикционы сильно ли нагружаются? передача первая...ну или вторая...То что в драйве машина скатывалась назад, это не думаю что как то могло повлиять, т к.. метр два назад не криминально во-первых, во-вторых назад скатилась когда на двух колесах была и без газа...т.е. просто из за диффа....
Странно...вобщем.... Да и горка не косогор...
Последний раз редактировалось Matador Чт июл 21, 2011 4:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подскажите пожалуйста откуда запах?
#3 Сообщение arsas » Чт июл 21, 2011 2:23 pm
Matador писал(а): довольно крутой подьём в гору. ....В машине четверо, ... вывешенные колеса притормаживает но всё же не едет ...машина покатилась назад, что для меня было большой неожиданностью!
И для пассажиров тоже :o
Matador писал(а): небольшой запашок, откуда он мог появиться??? вряд ли это коробка...
Пахло-то чем ? Жжёным дексроном или испуганными пассажирами ? Или колодками тормозными ? :o
Matador
#4 Сообщение Matador » Чт июл 21, 2011 4:41 pm
:D Не не пассажиры точно... К сожалению, (точнее к счастью) не знаю как пахнет горелая ATF. В данном случае коробка вообще вряд ли прогрелась до рабочей температуры, т. к. проехал максимум пол киллометра. А колодки разве могут пахнуть? На торможениях же они нагреваются куда больше нежели при притормаживании колеса для иммитации блокировки диффа...
DIMAN52RUS75
#5 Сообщение DIMAN52RUS75 » Пт июл 22, 2011 10:13 pm
Matador писал(а)::D Не не пассажиры точно... К сожалению, (точнее к счастью) не знаю как пахнет горелая ATF. В данном случае коробка вообще вряд ли прогрелась до рабочей температуры, т. к. проехал максимум пол киллометра. А колодки разве могут пахнуть? На торможениях же они нагреваются куда больше нежели при притормаживании колеса для иммитации блокировки диффа...
99,9 что это колодками пахло.Если бы сжег автомат,то понял бы сразу
