Утонул автомат...
ROMAN
Утонул автомат...
#1 Сообщение ROMAN » Пт июл 15, 2011 12:48 pm
Всем доброго дня! Хотел узнать такой момент...случилось так что снятая рабочая коробка ZF4HP22вместе с одетым на вал гидротрансформатором...утонула в воде...ее достали...но еще ничего не делали, с поддона пошла эмульсия...Судя по объему масла в ней, теоретически потроха заржаветь не могли, ибо масла думаю в ней однозначно было больше чем воды...
Собственно хотел узнать, что далее с ней делать?...и как? :cry:
#2 Сообщение unforgivable503 » Пт июл 15, 2011 4:57 pm
Всю разбираешь перемываешь керосином и собираешь!
Если она плавала очень не долго конечно.
#3 Сообщение arsas » Сб июл 16, 2011 2:25 am
А гидротрансформатор ?- либо менять, либо резать-мыть.
ROMAN
#4 Сообщение ROMAN » Сб июл 16, 2011 9:00 am
:!: плавала недолго...лежала потом год так... :!: открутил пробку эмульсия идет...во вторник если доберусь попробую она вообще крутиться или нет, ибо сразу не посмотрел, гидротнасформатор одет на вал и проволокой он привязан к ушам крепления...думаю заржаветь внутри она не могла ибо объем масла большой в ней был воды в любом случае меньший объем попал и узел герметичный так стоял...
#5 Сообщение arsas » Сб июл 16, 2011 12:59 pm
Да какая герметичность у акпп в сборе... Если она крутится-ишо ничего, а так - набрала везде по самые уши. Полная переборка, однако. + НОВЫЙ БУБЛИК.
ROMAN
#6 Сообщение ROMAN » Сб июл 16, 2011 1:02 pm
Не, ну что касается бублика это понятно и так что наверное резать, для дальнейшего употребления и уверенности, а вот потроха перебирать конечно муторно...ибо нет четкого документала по ней... :!: что до того крутиться или нет, то думаю если внутри эмульсия должна однозначно крутиться, не должна заржаветь то...
#7 Сообщение arsas » Сб июл 16, 2011 2:27 pm
Да не в ржавчине дело-то.
Фрикционам пипец от воды.
ROMAN
#8 Сообщение ROMAN » Сб июл 16, 2011 3:46 pm
Фрикционы в расчет не берутся в данной ситуации я думаю, главное потроха остальные...просто может кто сталкивался с утопленниками, и есть опыт реанимации после этого...
alex1975
#9 Сообщение alex1975 » Сб июл 16, 2011 3:55 pm
Ага, сталкивались. :x Замена Всех фрикционов и лент, бублик в резку, все соленоиды и внутрикоробочный жгут...
#10 Сообщение arsas » Вс июл 17, 2011 2:32 am
ROMAN
#11 Сообщение ROMAN » Вс июл 17, 2011 8:52 am
Ну собственно саленоидов там нет, также как и проводов...бублик уже точно врезку , ну и замена фрикционов самом собой...
#12 Сообщение vladd » Вс июл 17, 2011 10:34 am
Это та коробка, которую на Volvo поставить хочется?
В снегу пролежала и всё такое?
ROMAN
#13 Сообщение ROMAN » Вс июл 17, 2011 11:09 am
Ну типа она...только она перед этим еще затонула...
ROMAN
#14 Сообщение ROMAN » Вс июл 17, 2011 11:28 am
Еще хотел узнать, моменты затяжки этой коробки где можно посмотреть? и можно ли использовать моменты затяжки с однотипной коробки которую ставили на пежо или ландровер?
