RE4R01A как ленту натянуть?
Евгений
#16 Сообщение Евгений » Пт май 27, 2011 2:53 pm
Baberrr писал(а):соленоиды комплект 4 шт пружина под аккумулятором 1-2 ! НИ ЧЕГО НЕ РЕГУЛИРОВАТЬ !!!!
Эта пружина? Изображение
Baberrr
#17 Сообщение Baberrr » Пт май 27, 2011 3:53 pm
да ! эта пружина
соленоидов 5 , а не 4 ! ошибся!!
Евгений
#18 Сообщение Евгений » Вс май 29, 2011 9:21 am
Когда один ездишь больше дергается, 2-3 человек посадишь при переключении в прогретом состоянии рывки еле заметны?
Евгений
#19 Сообщение Евгений » Вс июн 05, 2011 10:01 am
Заказал соленоиды 31940-80X05 и пружину 31742-80X20. Жду доставки. При замене стоит мозги разбирать, мыть или можно обойтись заменой масла и самих соленоидов?
sa1971
#20 Сообщение sa1971 » Вс дек 11, 2011 12:55 pm
Поменял только пружинку. На холодную легкий толчек остался. После прогрева коробки пропадает полностью. Спасибо Baberrr!! Старая пружинка от усталости была на два мм меньше новой. Для замены пружинки мозги нужно вынимать полностью т.к. пружинка стоит в третьей, в верхней части мозгов. Верхнюю часть удобнее поднимать с мозгов когда они лежат фильтром вниз. Так шарики остаются на своих местах на средней плите. А среднюю и нижнюю части можно не разъединять. Т.к. между ними есть еще шарики. Аккуратнее с пракладками, крошаться даже от легкого изгиба.
Меркул
#21 Сообщение Меркул » Вс дек 11, 2011 3:45 pm
Baberrr писал(а):самый страшный клиент, это тот который начитался интернета !
Извините, можете оштрафовать, но это действительно в последнее время просто заебло.
Вся жизнь МАТРИЦА
Евгений
#22 Сообщение Евгений » Вс июн 24, 2012 8:29 pm
Доброго вечера всем! Купил комплект соленоидов и пружину. В отпуске буду менять. Вопрос - при прогреве коробки до рабочей температуры толчек при переключении пропадает, стоит ли менять пружину меж первой и второй или можно обойтись только заменой соленоидов?
Евгений
#23 Сообщение Евгений » Чт апр 04, 2013 9:01 pm
Поменял пружину и соленоиды. Не понятно как то стало, на холодную утром толчков нет. При прогреве тоже нет. При поездке в обеденное время толчки есть. при резком старте тоже нормально переключается. Подскажите что может еще влиять на резкое переключение?
#24 Сообщение yuriyakpp » Пн апр 08, 2013 2:18 am
я не понял - название автомата в теме re4R01
это заднеприводный автомат. а на картинке переднеприводные мозги с F04
sws750
#25 Сообщение sws750 » Пн апр 08, 2013 5:01 am
самый страшный ремонтник, это тот который ни чего не читает.
machucha
#26 Сообщение machucha » Пн апр 08, 2013 6:14 am
почитал темку-кошмар на улице Вязов...
