Gexoid писал(а):И обязательно менять соленоид EPC! У самого такая беда была недавно, заменил все фрикционы, помыл гидроблок, поставил везде новые прокладки и уплотнения, а она один черт плохо ехала, поменял соленоид и вернул назад уплотнения аккумуляторов родные (стояли разрезные пластиковые кольца, я сперва поставил из ремкомплекта резиновые, потом вернул старые пластиковые) и машины поехала как нужно!
