Теперь уже совсем задняя пропала на 4F27E
Graf2
#1 Сообщение Graf2 » Пт мар 25, 2011 2:40 pm
Год назад мучался, то включалась то нет, с пинками иногда прыгала назад, т.е. включаешь - не едет, обороты прибавляешь - удар и поехала назад. Позавчера совсем отказала. В ручном режиме переключает, драйв тоже без проблем, заднюю на экране пишет что включила, толчок при включении чувствуется - но реально машина ведет себя как на нейтралке или паркинге (при включенной задней не пробовал выходить из машины и толкать). Масло менял с фильтром в сервисе на аппарате 20 тыкм назад, пролил через аппарат 10 литров Равенола (который Меркон 5). Щас пробег 100 тыкм.
Я так понимаю может соленоид быть, либо Reverse Clutch, но если последнее то как я понимаю должны быть проблемы 3 и 4 передачей, но с ними у меня все нормально. Еще так понимаю может быть из-за проблем с Low/Reverce Clutch. Как точнее определить неисправность в моем случае? Пишут все про заднюю крышку, но в интернете находил заключение специалиста из Мади по такому же коробу на пробеге 34 тыкм. Только там 3-4 передачи с проблемами были, так там вообще заводской брак, нехватало стопорного кольца из-за этого люфт и выработка! Кому надо в PDF 3 Мб могу послать, интересный отчет, с фото и рисованными картинками.
dromanchukoff
#2 Сообщение dromanchukoff » Пт мар 25, 2011 3:08 pm
если вперед едет нормально, то снимай задню крышку вытаскивай барабан реверс и разбирай, скорее всего порвало поршень...
на крышке 2 отверстия, реверс и директ, одел барабан на крышку дунул воздухом и все танет ясно... можно сделать не снимая коробки
Последний раз редактировалось dromanchukoff Пт мар 25, 2011 5:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
+7(988)7061871
Graf2
Глянь на рисунке, правильно понимаю, этот узел надо снять?
#3 Сообщение Graf2 » Пт мар 25, 2011 4:48 pm
Graf2
#4 Сообщение Graf2 » Пт мар 25, 2011 5:01 pm
Вот тут получше видно. Этот узел надо достать в итоге?
dromanchukoff
#5 Сообщение dromanchukoff » Пт мар 25, 2011 5:05 pm
да этот, его еще лента обжимает, надо будет выкрутить болт который ленту держит так удобней.
+7(988)7061871
Graf2
#6 Сообщение Graf2 » Пн мар 28, 2011 8:19 pm
Вскрытие в дилерском центре Форд показало что бюджету моему пипец пришел. Врезультате буксования подгорели фрикционы, но это конечно копейки, а вот наеб...ая главная передача (барабан искоцан сильно, поршень подзамену из-за резинок которые при разборке-сборке меняются, тормозная лента...). Вообщем по прикидкам сервисцентра под 100 тыс.р. Дефектовка 3600, снять поставить 4200, ремонт коробки 4900, остальное материалы и расходники.
Вообщем будем либо искать короб в сборе или разбираться как и где лучше купить детали. Я знаю что на короба разные Киты бывают, есть кит который содержит мои детальки? Код подскажите этого кита и где про него почитать можно, ткните сцылку. Где лучше запчасти заказать, на ебае, дроме или еще где можно? Стоит связываться с рефуберед коробами? Если б сцуко не барабан в сборе, бюджет скромнее бы был конечно.
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Пн мар 28, 2011 8:53 pm
Graf2 писал(а):Вскрытие в дилерском центре Форд показало что бюджету моему пипец пришел. Врезультате буксования подгорели фрикционы, но это конечно копейки, а вот наеб...ая главная передача (барабан искоцан сильно, поршень подзамену из-за резинок которые при разборке-сборке меняются, тормозная лента...). Вообщем по прикидкам сервисцентра под 100 тыс.р. Дефектовка 3600, снять поставить 4200, ремонт коробки 4900, остальное материалы и расходники.
Они (дилеры) что курили,коль такой ценик выставляют!? Цена барабану реверс 6 тыр,все остальное мелочь
Graf2
#8 Сообщение Graf2 » Пн мар 28, 2011 9:28 pm
Послезавтра с коммандировки вернусь, заеду к ним и возьму распечатку с номерами запчастей. Возможно когда звонили мне еще не до конца докурили :) .Смотрел цены по экзисту на запчасти для фордовской 4f27e и маздовской fn4ael. Цены заметно в пользу мазды, а я так понимаю короба одинаковые.
dromanchukoff
#9 Сообщение dromanchukoff » Пн мар 28, 2011 10:15 pm
да я за 100 тыр приеду к тебе со своими запчастями и отремонтирую :lol: (шутка), а если реально то капиталка стоит пополам дешевле, а твоя проблема обойдется еще дешевле, поищи другой сервис :o
+7(988)7061871
#10 Сообщение KOYT » Пн мар 28, 2011 10:50 pm
+ 100 Официалы все з\ч считают по оригиналу Форд, а там цены просто "космос", срочно беги от них, в 3 раза дешевле ремонт обойдется!
#11 Сообщение 701 » Пн мар 28, 2011 11:05 pm
вообще после того как люди пообщаються с официалами - у них классно покупать нерабочие тачки! после их цен - люди за счастье считают спихнуть свое горе кому-нибудь хоть за что-нибудь! да ещё скорее всего думают что вот как им повезло что лоха нашли которому спихнули свою тачку !Бегити от них! поищите адекватных мастеров! официалы - толко если хотите гарантию сохранить! (что на мой взгляд тоже лохотрон в большей части)
Graf2
#12 Сообщение Graf2 » Вт мар 29, 2011 5:15 am
701 писал(а):Бегити от них! поищите адекватных мастеров! официалы - толко если хотите гарантию сохранить! (что на мой взгляд тоже лохотрон в большей части)
Поищем, не вопрос. Машине 3 года, пробег 100 тыкм. гарантия уже кончилась давно. Скажите лучше про взаимозаменяемость запчастей между 4f27e и fn4ael. Я вообще могу забрать из сервиса заказ-наряд с перечнем рекомендованных запчастей и скан его здесь выложить и старые детали короба сфоткать и выложить здесь же. Потом можно коллективно решить что делать и какие именно запчасти покупать, заодно где и почем. Останется вопрос решить потом как пиво отправлять из Йошкар-Олы за консилиум :).
Graf2
#13 Сообщение Graf2 » Вт мар 29, 2011 8:09 pm
Докладаю. Машину оставил у дилера, забрал заказ-наряд на запчасти, снятые детали. Фото деталей и заказ-наряда прицеплю к сообщению, если получиться или ссылку вставлю на фото на стороннем ресурсе. Спасибо всем кто в личку послал предложения о возмездной помощи в ремонте и большое спасибо тем кто помогает безвозмездно. Вообщем нужно теперича правильно подобрать-посчитать запчасти для ремонта.
http://s49.radikal.ru/i125/1103/56/9592bd0298cb.jpg
http://s41.radikal.ru/i091/1103/79/74beaed05205.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1103/a6/c7cf9137a7a1.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1103/45/33dc8b652fe5.jpg
http://i037.radikal.ru/1103/05/f5a2f5d5ef05.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/1103/ba/fd13d10baa07.jpg
http://i013.radikal.ru/1103/0c/712f9c95a939.jpg
http://s39.radikal.ru/i084/1103/29/4211302faf53.jpg
http://i048.radikal.ru/1103/fd/f531201722ca.jpg
http://i025.radikal.ru/1103/18/42f40f58e5ff.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1103/66/5cff67508ecc.jpg
http://s55.radikal.ru/i147/1103/67/74294ec202e4.jpg
http://s39.radikal.ru/i085/1103/f1/af05f270d048.jpg
dromanchukoff
#14 Сообщение dromanchukoff » Вт мар 29, 2011 8:48 pm
ежели верить картам Яндекса, то ближе всех тебе Казань, там есть один из завсегдатаев, на форуме зовется Адель, попробуй с ним связаться :o
+7(988)7061871
Graf2
#15 Сообщение Graf2 » Ср мар 30, 2011 5:38 am
dromanchukoff писал(а):ежели верить картам Яндекса, то ближе всех тебе Казань, там есть один из завсегдатаев, на форуме зовется Адель, попробуй с ним связаться :o
Уже связались, вчера к нему заезжал, правда Аделя не было, разговаривал с Павлом. Выложил скан заказ-наряда и фото снятых деталей, так что жду цен на запчасти, по работам (цены и сроки) Павел сориентировал.
