АКПП Ауди А6/С4
Кирик
АКПП Ауди А6/С4
#1 Сообщение Кирик » Пт мар 25, 2011 1:21 pm
Доброго всем времени суток! Ребят подскажите, мож у кого было. кто сталкивался. Проблема в следующем: Машина А6/С4 2.8 ААН 95г.переодически пропадает задняя передача! завел с утра, все гуд, поехал, может проехать целый день без проблем, может через час не включиться. На панели при драйве горит аварийный режим(диагностика ни по двигателю, ни по коробке ошибок не показала). Машина при движение вперед на драйве, трогается с 1ой, переключает все передачи по очереди. Вобщем вперед едет без нареканий плавно, без дерганий. А вот назад, селектор переключил, а машина не едет(на панели аварийный загорается). Постоит, пол часа, час, и все, поехала(на панели показывает непонятно что). Масло с фильтром недавно заменил! Люди выручайте, что за мистика такая!?
ЕвгенийЖ
#2 Сообщение ЕвгенийЖ » Пт мар 25, 2011 4:31 pm
Я так понял коробка 4hp18. либо втулку провернуло на reverse input drume(она сместилась)либо обгонка кончилась. А на панели показания почти у каждой второй такой машине черт знает какие.
Кирик
#3 Сообщение Кирик » Пт мар 25, 2011 5:34 pm
и чем это грозит? на что надеяться, какие $$ готовить? Или самому можно что сделать? куда лезть? где рыть???
Sawr
#4 Сообщение Sawr » Пт мар 25, 2011 5:39 pm
Могу ошибаться, но кажется мне, что солнышко оборвало. :?
ICQ:355253773
Кирик
#5 Сообщение Кирик » Пт мар 25, 2011 6:00 pm
ребят еще такая странность возникает переодически, сегодня отъездил день, без проблем. А завтра может не один раз повториться! Диагностика ошибок не выдает!!! Почему???
ЕвгенийЖ
#6 Сообщение ЕвгенийЖ » Сб мар 26, 2011 10:46 am
потому что мех не исправность.
#7 Сообщение unforgivable503 » Сб мар 26, 2011 11:05 am
Обгонка, которая в самой жопе.
Кирик
#8 Сообщение Кирик » Сб мар 26, 2011 11:22 am
а почему происходит время от времени? Разве не должно быть чьо б встала, так встала? Чем это грозит?
ЕвгенийЖ
#9 Сообщение ЕвгенийЖ » Сб мар 26, 2011 2:56 pm
предположительно..... обгонка остыла и есть зацепление, следовательно и есть задняя. Есть вариант проверки самому. Слить масло с коробки, снять поддон и глянуть что внутри. В данном случае подход здесь творческий и с размахом должен быть.Была у меня такая машина на ремонте( одна из первых), только проблема другая, время от времени не было четвертой. И плиту меняли и внутри все тефлоны подогнали так что не малейшего намека на сброс давления. Решилось все заменой датчика скорости. Хотя ошибок тоже не было никаких! И на панели непонятно что писала.
Кирик
#10 Сообщение Кирик » Сб мар 26, 2011 3:37 pm
На что именно обратить внимание, при снятом поддоне? Если не сложно опишите ход действий, куда смотреть, что потыкать????
Кирик
#11 Сообщение Кирик » Сб мар 26, 2011 3:39 pm
и ещё вопрос, показание панели как в норму вернуть? Решиться заменой указателя на панели, или это что то другое?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
