незаводиться HONDA TORNEO
peniser
#1 Сообщение peniser » Чт дек 27, 2007 9:03 am
меня проблемма.незаводиться мафынка.вал не крутиться.отогнал на портале к мотористам.проверили ремень грм.вкладыши.маховик.вал.аккумулятор естественно.стартер.все в норме.отодвинули коробку---вал закрутило.моторист говорит---меняй акпп..но мне кажеться что дело не в ней.акпп-mcja.....p.s...точно не помню но вроде когда парковался в последний раз когда глушил движок послышался металический звон
Игорь_Емельянов
#2 Сообщение Игорь_Емельянов » Чт дек 27, 2007 10:20 am
Коробку снимите и осмотрите. Даже если заклинить первичный вал АКПП мотор заведётся. Больше похоже что-то отвалилось и попало в зазор между гидромуфтой и корпусом. Ещё вопрос - как могли посмотреть маховик не сняв АКПП. Это невозможно. А если для осмотра снимали АКПП - то как получилось что её отодвинули только "потом".
