Пассат В4 94г АКПП 096 Ошибка 545
mihailrr
#1 Сообщение mihailrr » Вт мар 15, 2011 8:48 pm
Всем привет! Притащили к нам уставший пассат с неизвестной историей, короб в аварии, хозяин ездит так второй год. Висит ошибка 545(нет связи между TCM и ECM.
Коробку проверили все селеноиды звонятся, все в порядке, вручную передачи все есть. Проверили массы, проводку, все вроде нормально. Поменяли TCM. затем ВСМ. Ничего не изменяется. Ошибка стирается, при включенном зажигании при включении D как положено включается первая, но достаточно завести двигатель, сразу в аварию и ошибка. Куда копать?
karobochnik
#2 Сообщение karobochnik » Вт мар 15, 2011 9:36 pm
связь между мозгом акпп и двигателя (три провадв (вразёмах зелень))
Skype ( samanezhnostj )
mihailrr
#3 Сообщение mihailrr » Ср мар 16, 2011 8:15 am
провод там один, в разъемах чисто.
Strelban
#4 Сообщение Strelban » Ср мар 16, 2011 9:43 am
Стоит посмотреть, что с питанием на блоке в момент запуска движка.
Схема http://volkswagen.msk.ru/electro/b3/b3_ ... 096_bn.pdf
акппист
#5 Сообщение акппист » Ср мар 16, 2011 9:46 am
Там должна быть витая пара.Просто прозвонить и найти обрыв.Компьютер АКПП лежит под задним сидением,а двигателя под передними дворниками(если не ошибаюсь).
mihailrr
#6 Сообщение mihailrr » Чт мар 17, 2011 11:16 pm
Проблему решили. Кривые ручки поковырялись в TCM и в проводке. Восстановили до первоначального состояния и заработало. Правда передачи не совсем хорошо переключаются, но это уже совсем другая тема.
