Grand Cherokee
Dimas
Grand Cherokee
#1 Сообщение Dimas » Пт фев 25, 2011 10:11 pm
Не едет на задней передаче,вперед едет ,но нет переключений.Все проверялось. менялось.ремонтировалось.Коробка 42RE-46RE два соленоида.На подъемнике колеса крутятся.Ошибок нет.Помогите советом.
#2 Сообщение GEEPER » Сб фев 26, 2011 10:08 am
давление говернора мерял?
ступицу поршня овердрайв куда барабан лоу-реверс одевается смотрел на износ? обычно там течет.
и с толщиной стальных дисков в барабане овердрайв-директ не напутал? (в смысле сталь не менял?) там есть варианты по толщине - смотря какой барабан стоит.
Dimas
#3 Сообщение Dimas » Сб фев 26, 2011 11:18 am
Спасибо за ответ, все проверял,менял,мерил.Вроде все в норме, но не едет гад назад. Подозрение на тормозные ленты ,как они настраиваются,по мануалам или еще как.
Dimas
#4 Сообщение Dimas » Пн фев 28, 2011 11:54 am
Да 46RH?/ с обгонкой все нормально.
Dimas
#5 Сообщение Dimas » Пн фев 28, 2011 5:02 pm
Крутятся как положено.
Dimas
#6 Сообщение Dimas » Чт мар 03, 2011 7:50 pm
Наконец-то добили чирика,оказалось заклинило поршень Front cluch в верхнем положении,почему заклинило не знаю ,при сборке все работало.Спасибо всем за участие.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
