Александр1 писал(а):Доброго времени суток. Toyota Vista Ardeo 4wd коробка U240. При переключении 2-3, при малом газе, происходит отключение 2-й, при этом машина просто катится, обороты двигателя поднимаются, и через 2 секунды включается 3-я с толчком. При более резком разгоне все в норме. Ошибок нет. Заменил уплотнительные кольца на директе, поменял гидроблок в сборе с соленоидами. Результата не дало. Подскажите где собака зарыта?
