01J Audi A6 маслонасос
AndrejKv
#1 Сообщение AndrejKv » Чт янв 27, 2011 5:16 pm
народ, подскажите плз - у вариатора, А6, 2003год, 2.4 бензин - заклинил насос, как следствие разнесло меленькую шестерню на входном валу, вроде никаких больше видимых повреждений нет, цепь средне поношена, тарелки тоже не критично ... Достал другой насос, другой входной вал в сборе, собрал короб..
Но вот что настораживает - когда насос привинтил к гидроблоку, то рукой его вал теперь еле проворачивается. Это нормально ?? Посадочная поверхонсть на гидроблоке идеально ровная, насос вроде тоже без проблем.. Есть ли у этих насосов какие-то нюансы требующие проверок ? На что смотреть ? Имеет ли смысл, например, на шлифовальном станке снять с ротора сотку-другую по толщине ?
В принципе, знаю, что он и так не совсем свободно должен крутиться, но чтоб рукой проворачивался с большим трудом ??
oleq
#2 Сообщение oleq » Чт янв 27, 2011 9:41 pm
В принципе, насос рабочий туго проворачивается,но у тебя проблемы будут с цепью и с конусами,цепь должна работать точкой .а не с тёртой поверхностью и у штырей овальная поверхность .а не плоская как у стёртой.
AndrejKv
#3 Сообщение AndrejKv » Чт янв 27, 2011 10:06 pm
по идее, коробка до последнего работала без нареканий, штыри именно подношены, а не стерты в хлам.. А вообще, машина на продажу, хозяин решил сэкономить...
oleq
#4 Сообщение oleq » Пт янв 28, 2011 1:23 pm
Трудно сказать как себя поведёт коробка,с подношенными штырями и конусами,в противном случае опять снимать и менять цепь и конуса восстанавливать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
