U140 RAV-IV 2.0 2002g
vulf63
#1 Сообщение vulf63 » Вт дек 14, 2010 10:47 am
Доброго дня Братья Агрегатчики !!!
После ремонта едим метров 100 - начинает тормозить - не буксовать а тормозить плавно до полной остановки . Когда стала - реверс есть даже на нейтрали . Остынет - всё повторяется . Разьём скидывал - пофиг .
Где искать косяк ???
javascript:emoticon(':twisted:')
До ремонта ( со слов хозяина ) после загородного пробега в 100км - машина становилась в ступор - напроч отказывалась ехать . 2 раза привозил её на эвакуаторе- садились катались по городу неисправностей нет . На третий раз она сгорела + удары особенно реверс - ошибки только по эфиктивности катов .
ГТ- резали - мастер - поршни - крышку не менял .
Машина хорошего знакомого - делал тщательно - говна выслушал немало.javascript:emoticon(':evil:')
AN38
#2 Сообщение AN38 » Вт дек 14, 2010 6:16 pm
Подшипники,на которые планетарка садится правильно отрегулировали?
к томуже у этих авто ЭБУ страдает болезнями
vulf63
#3 Сообщение vulf63 » Ср дек 15, 2010 11:07 am
AN38 писал(а):Подшипники,на которые планетарка садится правильно отрегулировали?
к тому же у этих авто ЭБУ страдает болезнями
Без люфта с небольшим натягом крутились от руки .
Разъём от короба отключал - разницы нет никакой .
Проблема гидравлическая - после манипуляций с ГБ - передачи в перёд исчезли окончательно . Газ в пол обороты 2200 как на сталтэсте - но тормоза никто не держит - походу две передачи . Стоит заглушить ДВС - машина катится руками на любой передачи (кроме парка) в перед и назад очень легко . :shock: HELP !!!
AN38
#4 Сообщение AN38 » Ср дек 15, 2010 11:27 am
Похоже да,проблема в гидроблоке..попрбуйте другой подбросить
vulf63
#5 Сообщение vulf63 » Ср дек 15, 2010 11:52 am
AN38 писал(а):Похоже да,проблема в гидроблоке..попрбуйте другой подбросить
Был бы блок - давно подбросил бы ! Я тут в " КОЛХОЗЕ " один .
Минск - 400 Москва - 400 .
Смоленск или Брянск - если у кого и есть то вряд ли дадут .
AN38
#6 Сообщение AN38 » Пт дек 17, 2010 3:46 am
Это где колхоз то такой?
vulf63
#7 Сообщение vulf63 » Пт дек 17, 2010 9:21 am
AN38
Рославль.
Rav
#8 Сообщение Rav » Пн дек 20, 2010 8:42 pm
ГБ под замену. Половинки Гб кривые. Ведёт их. После замены RESET MEMORI.
vulf63
#9 Сообщение vulf63 » Пн дек 20, 2010 8:51 pm
Rav
Спасибо за ответ . Что ГБ на выкид я понял .
Rav
#10 Сообщение Rav » Пн дек 20, 2010 8:56 pm
Ну или SONAX .
vulf63
#11 Сообщение vulf63 » Ср дек 29, 2010 12:39 pm
С наступающим !!!
Вчера поставил другой ГБ - передачи есть но в перёд 3я и 4я .
ошибки р0758 сол "в" р1760 сол st\slt .
Походу теперь и контролер наелся .
За.....ла "Управляй мечтой"javascript:emoticon(':evil:')
