5L40E
саша1
5L40E
#1 Сообщение саша1 » Пт ноя 19, 2010 6:09 pm
доброго Всем вечера.вопрос вот в чём:стоит ли резать бублик или нет?По нему видно что его не давно резали.В коробке сгорел пакет форварда филтр забит был,машина не ехала не в D не в R.Одним словом ни каких признаков жизни
#2 Сообщение GEEPER » Вс ноя 21, 2010 5:28 pm
Если есть лишние деньги на покупку дисков форварда , фильтра и масла, и снять снова не в падлу- то нах его резать
Oleg_Kr
Re: 5L40E
#3 Сообщение Oleg_Kr » Пн ноя 22, 2010 1:52 am
саша1 писал(а):.вопрос вот в чём:стоит ли резать бублик или нет?По нему видно что его не давно резали... филтр забит
Виталий прав, "ни каких" и "не давно" пишется слитно, а ГТ требуется повторное вскрытие. 8)
Если в фильтре крупные частицы несгоревших фрикционных элементов, то скорее всего "криво" наклеили блокировку, и ее размолотило.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
саша1
#4 Сообщение саша1 » Пн ноя 22, 2010 5:38 pm
Спасибо большое.
Leshka
#5 Сообщение Leshka » Чт ноя 25, 2010 10:16 pm
Вопросец до кучи можно? Есть Х5 с такой коробкой, при большой нагрузке, то есть при резком трогании с места, происходят удары, как-будто порваны шлицы, снаружи слышны как щелчки. 1-2 щелчка, не больше. С коробкой всё в порядке, работает как нужно, похоже что-то в раздатке.
Если взяться за задний кардан и резко вращать его туда-сюда, то чувствуется, что что-то тяжёлое есть там и сидит с большим зазором по отношению к кардану. Межосевой дифференциал со всем своим корпусом.
Залита какая-то дрянь в раздатку, через пробку посмотрел - на стенках что-то похожее на солидол, со сливной течёт жидкое тёмно-коричневое вонючее масло, стружки вроде бы нет.
Нет ли тут чего-нибудь типичного для этой коробки?
И не могли бы вы подсказать, где взять мануал, чтобы была и раздатка, не могу найти.
mihailrr
#6 Сообщение mihailrr » Чт ноя 25, 2010 10:27 pm
цепь перескакивает.
Leshka
#7 Сообщение Leshka » Чт ноя 25, 2010 11:14 pm
mihailrr
Что за цепь там? Не сталкивался, не знаю. Мануалец не могли бы..?
mihailrr
#8 Сообщение mihailrr » Пт ноя 26, 2010 12:11 am
В раздатке цепь на привод переднего кардана стоит, она и перескакивает, мануал есть митчеле, но там немного.
Leshka
#9 Сообщение Leshka » Пт ноя 26, 2010 3:08 am
mihailrr
Благодарю всячески, всемерно.
саша1
#10 Сообщение саша1 » Сб дек 04, 2010 11:52 am
Всем привет.Возник вот какой вопрос:заказывал регулятор давления на эту коробку прислали другой, по посадке в гидроблок похоже такойже.Слыхал что бывают двух видов,вот и вопрос они взаимозаменяемы,какой прислали вроде GM.
#11 Сообщение KOYT » Пн дек 06, 2010 5:23 pm
Они бавают 2-х видов, Holley и Bosch, первые шли до 2003г., а вторые соответственно начиная с 2004г
