zf 5hp19 тормозит двигателем после переборки гидроблока
maximn
#1 Сообщение maximn » Вт сен 28, 2010 10:03 am
здравствуйте,
подскажите пожалуйста, в каком направлении копать. была проблема - иногда был удар при переключении с 3 на 2 и при R если дать газа, был проведен ремонт гидроблока и замена в нем соленоида (кажется главной магистрали).
после ремонта начало проявляться торможение двигателем при переключении вниз, особенно заметно на S режиме - подкатываешься к светофору, притормаживаешь, а затем небольшой провал в скорости как будто переключается вниз и тормозит двигателем.
диагностика как ничего не показывала так и не показывает. масло грязное, буду менять повторно.
dromanchukoff
#2 Сообщение dromanchukoff » Вт сен 28, 2010 11:00 am
а ГДТ ремонтировали?
+7(988)7061871
maximn
#3 Сообщение maximn » Вт сен 28, 2010 11:33 am
нет. первоначально я собирался всю коробку перебирать, поэтому трансформатор готов отремонтировать, но хотелось бы знать наверняка что дело в нем - раньше ведь такой проблемы не возникало. а удары, которые были, после ремонта прошли.
#4 Сообщение GEEPER » Вт сен 28, 2010 12:16 pm
процентов 90 осыпался транс .
транс в ремонт , плиту- пересыпать и помыть , пока она не ушла под стружку .
10 процентов - виснет клапан блокировки
maximn
#5 Сообщение maximn » Вт сен 28, 2010 12:36 pm
можно ли как-то не разбирая коробки это определить и стоит ли предъявлять претензии тем кто делал гидроблок и валить все на клапан?
#6 Сообщение KOYT » Ср сен 29, 2010 1:12 pm
Транс на этих коробках меняется или ремонтируется по умолчанию, еще ни одного "живого" не встречал!
maximn
#7 Сообщение maximn » Чт сен 30, 2010 10:19 am
по трансформатору были бы ошибки в диагностике, нет?
dromanchukoff
#8 Сообщение dromanchukoff » Чт сен 30, 2010 11:21 am
мне еще с ошибкой по ГДТ не попадались, а вот после вскрытия самого ГДТ результаты по его ремонту были всегда
последняя 5-19 пришла с дерганьем начиная с 3-й, а именно в момент вкл блокировки, колбасило авто при этом нормально, а вот ошибок не было :o
+7(988)7061871
maximn
#9 Сообщение maximn » Вт окт 12, 2010 11:17 am
разобрали трансформатор, проблем по железу - 0. завтра смогу забрать, посмотреть что изменилось.
maximn
#10 Сообщение maximn » Вт ноя 16, 2010 8:19 pm
возможно, кому-то пригодится - дело было в расходомере.
