venom136 писал(а):соленоид звонится как положено - 17,5Ом. что может быть за проблема с сервоприводом? стравливает давление через уплотнения? диаметв барабана понятно, что можно определить по неизношенной части, только износ этого барабана в средней части примерно 1,5-2 мм - иэто на глаз, а сколько по краям даже неизвесно
gexoid прям как с луны свалился.ехать будет в аварии.применяется при диагностике.электроника или механика.используется на элекронно управляемых коробкахGexoid писал(а):Sawr писал(а):Фишку скинь с короба.
Поедет или нет?
А как она поедет если фишку скинуть? Я не первый раз слышу, что когда фишку на 4l30e скидываешь круглую, что в большем поддоне, коробка начинает ехать... Но я не понимаю как, ведь тогда соленоиды все не работают!...
