cd4e нет задней
antiakela
cd4e нет задней
#1 Сообщение antiakela » Ср сен 22, 2010 11:48 am
Форд Мондео 96г.в. cd4e
Пришла с порваной лентой тормоза,мёртвым поршнем ленты
и лопнутой пружиной аккум.2-4.
Фрики целы(по зазорам в допуске),поменял все резинки,прокладки,
промыл плиту гидроблока,проверил все плужера.
Не проверил соленоиды- не знаю как разобрать,как прозвонить или
почистить(нет инфы)
Собрал - нет задней.....
В чём косяк?
Если в электрике,то как проверить.
Нужна гидросхема включения задней передачи,если есть...
Заранее благодарен за помощь.
акппист
#2 Сообщение акппист » Ср сен 22, 2010 2:54 pm
был такой косяк :прокладку под блок соленоидов положил к верх ногами,задняя пропала.
antiakela
#3 Сообщение antiakela » Ср сен 22, 2010 3:19 pm
Сливаю масло,буду смотреть.
Но мало вероятно ......
Спасибо за совет.
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Ср сен 22, 2010 10:20 pm
antiakela писал(а):Сливаю масло,буду смотреть.
Спасибо за совет.
На этих коробах есть прикол, если неисправен позиционер то revers отказывается работать,простая проверка отключить таковой и селектор поставить в R ,дальше по результату
antiakela
#5 Сообщение antiakela » Чт сен 23, 2010 10:27 am
То есть , если я отключу позиционер селектора ,задняя должна включиться?(если кроме позиционера всё исправно)
Как проверить позиционер?(есть распиновка ?)
antiakela
#6 Сообщение antiakela » Пт сен 24, 2010 12:44 pm
Всё ещё хуже чем я думал!!!
Вывесил перед , завёл ...
При езде вперёд не переключается,драйв от 2 не отличается.
А на первой едет быстрей (по скорости) чем 2 и драйв,
на первой 100 при 3500 обор.
На 2 60 при 4000 обор.
Я в шоке !!!!!! :shock:
Что за хрень,собирал по мануалу,вроде всё срослось,
в чём дело???!
primchik
#7 Сообщение primchik » Пт сен 24, 2010 8:57 pm
Сделай диагностику.Думаю вопросов станет меньше :)
С уважением, Евгений!
Mercaushii
#8 Сообщение Mercaushii » Пт сен 24, 2010 9:04 pm
:o скинь фишку с саленоидов если поедет то . ставь фишку и к диллеру пусть шьют прогу . ошибка в эбу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
