5hp19 пробукс при переключении с 3 на 4
Borman
#16 Сообщение Borman » Пт июн 18, 2010 7:28 am
:twisted: Я плакаль, собрал, все красиво крутилось руками, воздухом жал, не понравилось только как тормоз С продавливался, немного сифонило, закинул на авто, все без изменений....
Реально затрахала, что теперь????
Насчет тормозa С он по ходу тоже работает с включением 2,3,5, хотя 5 включается красиво... :twisted:
#17 Сообщение GEEPER » Пт июн 18, 2010 8:44 am
Я имею ввиду,что мало осталось зазора на тепло (руками крутиться-это еще не показатель) смотри еще давление системы смазки планет -может быть недостаточно при прогреве ,и варит подшипник передней планеты от него еще и пинать будет если сильно течет на сброс.
смазкой рулит пердний кусок плиты,обратный клапан в сепараторной плате и верхний клапанный блок
Borman
#18 Сообщение Borman » Пт июн 18, 2010 2:30 pm
Подшипник сгорел по моей вине, я его обойму юбкой внутрь поставил вот и сварился он, плита здоровая, брал другую ехала так же...
Тут где то что то не отрабатывает как надо, сматрел я, все вроде в норме, ну нивижу в чем косяк.... :twisted:
#19 Сообщение GEEPER » Пт июн 18, 2010 3:16 pm
попробуй осциллом встать на EDS1 ,EDS4 посмотри как модулируется импульсная составляющая тока в момент пинков (сотвори хвостик в салон к ноутбуку от ЭБУ коробки . программу осциллографа скачать можно на торрентах) скрины выложи сюда. тогда смогу что-то сказать определенное.
EDS1 новый ставил ? .
хорошо еще бы на скрин график оборотов коленвала положить в тех же условиях ,ну и в идеале туда же сигнал нагрузки положить (кривая от оборотов)
Borman
#20 Сообщение Borman » Пт июн 18, 2010 3:59 pm
про EDS, скажу одно, разбирал я его как вы мне в личку писали, там в принцыпе нечему ломатся, а помыть его можно и более легкимм способом, ну да ето все лирика, EDS не менял, но я уже писал что ставил рабочую плиту результат тотже, по поводу осцылом глянуть ето хорошо бы, но геморно чутка, если достану цыфровой будет гуд, с ноутом заморачиватся долго, я все же на физику грешу, бо была стружка медная возле F пакета....
P.S.Благодарю за помощь, принимаются любые свежие мысли :o
dromanchukoff
#21 Сообщение dromanchukoff » Чт июл 01, 2010 11:34 am
продолжение будет? а то у меня такой-же песня... 2-3 и 3-4
еще при полной остановке секунд через 5 есть 2 толчка, как будто поставили в нейтраль а потом опять включили Д, теряется связь мотор и короб........ куды рыть? :cry:
машин А6 99 гв мотор 2.4
+7(988)7061871
#22 Сообщение VLAD-4T80E » Чт июл 01, 2010 9:17 pm
dromanchukoff писал(а):продолжение будет? а то у меня такой-же песня... 2-3 и 3-4
В твоём случае хорошо бы посмотреть сигнал нанрузки от двс к эбу акпп
dromanchukoff
#23 Сообщение dromanchukoff » Сб июл 03, 2010 11:01 am
до диагностики ешо не доехал...
вчера попробовал СТАЛЛ-тест
Д- 2400 держит уверенно
на РЭ- обороты поднимаются до 2400 потом как будто отсечка, обороты падают до 2000 и мотор работает как на отсечке :?:
чего это такое??? :roll:
+7(988)7061871
#24 Сообщение GEEPER » Вс июл 04, 2010 2:27 pm
В куске плиты где фильтр-обратный клапанок не потерял?
dromanchukoff
#25 Сообщение dromanchukoff » Вс июл 04, 2010 10:17 pm
GEEPER писал(а):В куске плиты где фильтр-обратный клапанок не потерял?
эт который именно, тыкни пальцем, вроде все на место поставил
+7(988)7061871
#26 Сообщение GEEPER » Пн июл 05, 2010 8:41 pm
стоит под крышкой аккумуляторов и плунжеров которая винтами приворачивается-маленький такой
#27 Сообщение vladd » Пн июл 05, 2010 9:58 pm
В корпусе из чёрной пластмассы.
Диаметром порядка 4-5мм.
dromanchukoff
#28 Сообщение dromanchukoff » Вт июл 06, 2010 10:23 am
не пойму про какой говорите, может на схэмке укажите? :P
+7(988)7061871
dromanchukoff
#29 Сообщение dromanchukoff » Ср июл 28, 2010 7:00 pm
заменил ЕДС-1, буксы пропали...
появились толчки при переходе вниз
был ешо неисправен блок АБС, заменили, теперь дает ошибку 00623(нет связи АБС и АКПП) кодировку сделали, глючит передний левый датчик АБС и выключатель тормоза, мля проблемы лезут из ниоткуда
может езь у кого распиновка, проверить проводочки от короба и куда там они идут :P
+7(988)7061871
#30 Сообщение GEEPER » Ср июл 28, 2010 11:05 pm
Курите Эльзу внимательно-там все есть
