CD4E нет 4ой в автоматическом режиме
Ромул
#16 Сообщение Ромул » Вт июн 22, 2010 9:49 am
Планетарки все абсолютно исправные, цепь новая. Лексусы с АКПП в нашем регионе ещё не пападались. А с CDшкой уже затуп полный....
Ладно бы она не ехала куда нибудь, а то ведь едет и не буксует. :twisted:
bolgaarus
#17 Сообщение bolgaarus » Вт июн 22, 2010 11:13 am
ЦЕПЬ МЕНЯЛ ОТДЕЛЬНО БЕЗ ШЕСТЕРЕНОК?. ДЕФЕРЕНЦИАЛ НЕ МЕНЯЛ?. НА БМВ 5-Я НЕВКЛЮЧАЕТСЯ ДОПУСТИМ ИЗА РАДИУСА КОЛЕСА РАЗМЕРЫ РАЗНЫЕ
bolgaarus
#18 Сообщение bolgaarus » Вт июн 22, 2010 11:14 am
ПОСМОТРИ КОЛЕСА ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ РЕЗИНА
Ромул
#19 Сообщение Ромул » Вт июн 22, 2010 11:17 am
Цепь менял отдельно, колёса все одинаковые , шестерни датчиков не менялись.
bolgaarus
#20 Сообщение bolgaarus » Вт июн 22, 2010 11:24 am
МОЖЕТ У ТЕБЯ НЕДАЕТ РЕЖИМ ОВЕР ДРАЙВА ВКЛЮЧИТЬ 4-Ю ТОЕСТЬ ЭТОТ РЕЖИМ ЯВЛЯЕТСЯ КАК ОТКЛЮЧЕНИЕ 4-Й. ПОТОМУШТО КОГДА ОН ВКЛЮЧЕН 4-Я НЕВКЛЮЧЕТСЯ. ОШИБОК ПО КОМПУ НЕТУ
bolgaarus
#21 Сообщение bolgaarus » Вт июн 22, 2010 11:27 am
МОЙ СКАЙП МОЖЕМ ОБСУДИТЬ bolgaarus
bolgaarus
#22 Сообщение bolgaarus » Вт июн 22, 2010 11:33 am
там откуда щиты вает обороты дачик все 4-ре усика на месте не отломан не один
Ромул
#23 Сообщение Ромул » Вт июн 22, 2010 4:58 pm
Парни, Ура!!! Нашёл в чём была проблема! Канифолил мозги аккумулятор 2-4 передачи !!!
Спсибо большое всем, кто откликнулся !!! :o :o :o
bolgaarus
#24 Сообщение bolgaarus » Вт июн 22, 2010 5:07 pm
МОЛОДЕЦ ТАК ДЕРЖАТЬ
Gexoid
#25 Сообщение Gexoid » Пн авг 13, 2012 10:34 pm
Ромул писал(а):Парни, Ура!!! Нашёл в чём была проблема! Канифолил мозги аккумулятор 2-4 передачи !!!
Я конечно извиняюсь, но как он может "конифолить" мозг... Если 2-я четко включается, тол и 4-я тоже должна... Если речь идет об аккумуляторе 2-4, который в гидроблоке. Или может я ошибаюсь... Да и чему там мозг канифолить?
Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то предпочитает червяков. Вот почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. (Дейл Карнеги)
Gexoid
#26 Сообщение Gexoid » Ср авг 15, 2012 2:38 pm
Коллеги, выручайте!
Продолжаем бороться (вот уже 3 месяца) с отсутствием 4-ой передачи на Escape'e. Дважды снимали коробку, проверяли внутренности - все в порядке. Заменили всю электронику на коробке: все датчики, позиционер. Подбрасывали другой гидроблок, другой б.у.шный блок соленоидов, все равно нет четвертой. Правда она всегда себя поразному ведет: иногда сразу валит в аварию при включении 4-ой, в предпоследний раз она тупо разгоняется до 80-90 но на 3-ей, 4 вообще нет, сейчас все включения 1-2-3 идеальные, четкая динамика, четкие включения, по сканеру включается 4-я, и в этот момент динамика пропадает и наблюдается торможение двигателем. Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь мысли и идеи?! Буду благодарен за любую поддержку!
