sergey61reg писал(а):1-2 норма 2-3 и далее обрыв, назад едет. Ошибок нет, если разогнать на Д3 можно получить буксующюю 3, 4 и 5 нет. Реверс в хлам, замена ремкомплекта и фрикционов, промывка гидроблока. Таже картина но пока катался со сканером, перестала вкл. 1 - реверс сгорел напрочь, поставил б/у и пытаюсь найти 3ю передачу. По мануалу при переходе на 3ю подключается high-clutch, отключается соленоид А (по сканеру и подкл. светодиоду - отрабатывает). На гидроблоке есть high-clutch соленоид но он не работает ни в каких режимах, в таблице его нет. По книжке на русском в методе проверки указано что он вкл. при перключении передач но не по сканеру и светодиоду этого не происходит.
