vw 09A воет
TCC
vw 09A воет
#1 Сообщение TCC » Пт апр 30, 2010 8:53 am
Перетрехнули всю. Поставили завели поехала. Выдавило масло из под теплообменника.Заменили уплотнительное кольцо долили масло завели.Течь пропала,но через секунд 30 начинает выть по нарастающей. Эфект воя масла с воздухом.Думали косяк в масле (долили не то) сделали полную замену без изменений.Вой появляется через одно и тоже время что на холодную что на горячую.при вое идёт лёгкая пробуксовка при езде но работает корректно.Ошибок нет.Если кто сталкивался с такой неисправностью подскажите.Бублик резали,насос визуально без задиров.
ICQ добавлю
atreg
#2 Сообщение atreg » Пн май 17, 2010 9:00 am
Кулер забит...под замену.
На 506 не встречал такого( чаще пробой и эмульгирование масла), а вот на 01-х было пару раз...коробка просто сгорала от голодания.
#3 Сообщение KOYT » Пн май 17, 2010 10:51 am
А давление меряли?
TCC
#4 Сообщение TCC » Пн май 31, 2010 11:14 pm
Пробл нашли. Не правильно сделали гидрик. Что-то забыли поменять. После повторного ремонта гидротрансформатора всё встало на свои места.
ICQ добавлю
