GEEPER писал(а):Начнем с того,что если АКПП действительно с Е34 М50 1993 года,то разъемы РАЗНЫЕ , на М50 и М52 РАЗНЫЕ ЭБУ EGS ,РАЗНЫЕ схематика внутренней проводки и исполнение соленоидов ,плиты тоже немного разные .
Ставить АКПП с М50 вам в вашу машину с ЭБУ EGSпод М52 нельзя-ЭБУ выйдет из строя
необходимо либо собирать АКПП на Вашем корпусе используя ваши внутреннюю проводку ,корпус соленоидов с соленоидами,либо искать другую АКПП . ГДТ тоже должен быть ваш
Тип масла не имеет значения.
если же разъемы деЙствительно одинаковы-значит у вас в руках АКПП от М52
Дайте № ZF с шильдика обеих коробок для определения что это...
№ 10............
на вашей разъем изготовлен из пластика,на АКПП под М50 -АЛЮМИНИЕВЫЙ.
