5hp19 толчок при включении d и r
Borman
#1 Сообщение Borman » Чт апр 22, 2010 1:45 pm
Доброго времени суток, после ремонта появился толчёк при выборе R или D, короб перебирался, плита мылась, масло, фильтр новые,
чего могли накосячить???
Или пока покататься, может где то масло не закачало???
#2 Сообщение GEEPER » Чт апр 22, 2010 2:35 pm
Все давно закачало
проверь резинки на крышках аккумудяторов D,A.
EDS1 заменить полезно
Borman
#3 Сообщение Borman » Чт апр 22, 2010 2:45 pm
Вот были у меня подозрения насчет EDS1, если сам соленоид поменять с другим местами или как правельно его проверить..?
Есче вспомнил, когда собирал крышку акумулятора д она туго вошла... :(
Jheka
#4 Сообщение Jheka » Чт апр 22, 2010 3:18 pm
Привет! Регулятор однозначно под замену... ну при условии, что сигнал нагрузки в норме на ХХ...
#5 Сообщение GEEPER » Чт апр 22, 2010 3:22 pm
EDS1 нельзя поменять с другим-он свой собственный(один такой)
закажи и поставь новый
нажирается стальной и карбоновой пыли и мрет
Borman
#6 Сообщение Borman » Чт апр 22, 2010 3:25 pm
GEEPER писал(а):EDS1 нельзя поменять с другим-он свой собственный(один такой)
Так выходит что он во время промывки и продувки ласты склеил...странновато, ведь в коробе ремонтировалось совсем другое, а плита разбиралась так, профилактически :(
#7 Сообщение GEEPER » Чт апр 22, 2010 4:23 pm
А что другое?
продукты износа этого другого куда делись ?
а вообще-стоит тронуть хрупкий баланс старой подношеной плиты-и усе шеф-приплыли :D
часто бывает на 5-19
Borman
#8 Сообщение Borman » Чт апр 22, 2010 9:05 pm
Час отчасу нелегче, прогрели машинку, покатались вроде плавней включаeтся R,D, :!: НО со 2 на 3 и 3 на 4 кидает передачу с запозданием, мля клиент приехал с втулкой на гт, а тут на тебе, и дернуло меня чистить ету плиту, не так то там этой стружки и много было....
#9 Сообщение GEEPER » Пт апр 23, 2010 7:13 am
Плита на выброс пойдет
со втулки все и начинается обычно на 5-19 :)
а потом-чем дальше-тем интереснее
я могу сделать плитку,но это довольно геморно и необходима спец остнастка ,да и стоит денег.
клиента надо сразу готовить к тому,что его плитка уйдет под стружку
у меня сейчас 5-19 -бубен на выброс-блокировка в хлам до железа,плите конец-износ тела неустранимый -в помойку
причина-несвоевременное обращение в сервис .
если бы пораньше приехал-может и сделать можно было бы ,но ,как говорится,всегда лучше доездить до ручки,а потом,как китайские комсомольцы героически преодолевать созданные трудности :D
кстати-песок чугуневый весь выгреб?
силовую часть всю перемыл с заменой резины?
это обязательное слагаемое успеха
Borman
#10 Сообщение Borman » Пт апр 23, 2010 7:47 am
Хм.. :( политика мне понятна, тока тупой заменой агрегата, денек не заработаешь, у нас куча таких спецов, типо давай поменяем ето, потом то, потом ваще всю коробку целиком, ну и толку, клиента тока злить, да снимай на халяву ему по 3 раза...
Насчет чугуния, было немного, клиент говорит услышал удар в коробе и шелест, дальше не ехал, поетому немного наточило, а что до плиты, так ето точно после моей кривой промывки, бо за пару недель менялос масло в коробе, и я сам лично на ней катался, переключалось все идеально
#11 Сообщение GEEPER » Пт апр 23, 2010 11:18 am
Извини,если обидел.
я сам тупыми заменами не занимаюсь,но бывает так,что от этого не денешся никуда :cry:
в твоем случае,если клапанная часть плитки живая,то есть смысл заменить EDS -ы MV -шники можно оставить-они дубовые
можно попробовать полечить регуляторы .как-спрашивай в личку
но говорюсь сразу-это 50на 50
