5hp 19 на горячую удар с 5 на 4?
Diego
#1 Сообщение Diego » Пн апр 12, 2010 4:17 pm
поможет ли промывка блока?
Незнайка
Re: 5hp 19 на горячую удар с 5 на 4?
#2 Сообщение Незнайка » Пн апр 12, 2010 7:56 pm
Diego писал(а):поможет ли промывка блока?
Тупая промывка гидроблока аля открутил все болты и окунув все в моющее жидкость, закрутил не поможет. А если открыть гидросхему или на крайняк описалово плиты, то думаю что получиться починить.
П.С В большинстве случаев удавалось. Удачи :o
Ой, а что это?
nikvt
#3 Сообщение nikvt » Пн апр 12, 2010 8:46 pm
промывка гидроблока,проверка соленоидов и промывка системы охлаждения может помочь-но не факт.....в двух случаях из трех помогало,а вообще-перед тем как в плиту полезешь,выполни сброс и проведи адаптацию-иногда помогает
Diego
#4 Сообщение Diego » Пн апр 12, 2010 10:22 pm
Спасибо! Завтра приехать должна, посмотрим, но со слов клиента уже был на двух дилерских станциях - там ему ничем помочь не смогли! :o
nikvt
#5 Сообщение nikvt » Вт апр 13, 2010 8:34 am
это тебя удивляет????
шутки ради открываем tis-2009 ищем по симптомам то что с машинкой творится....открываем...читаем...
"неисправность трансмиссии.
методы решения - замена трансмиссии в сборе"...
ВОТ ТЕБЕ ДИЛЕРСКИЕ ИНСТРУКЦИИ......
Diego
#6 Сообщение Diego » Вт апр 13, 2010 4:52 pm
меня нет, а вот клиент удивился. что пообещали исправить и начали с недорогого! :o
zloy
#7 Сообщение zloy » Вт апр 13, 2010 9:19 pm
А по моим наблюдениям виноваты транс или обгонка . Хотя в большинстве случаев толчок с 2-1 и 5-4 проходил после ремонта транса .
Diego
#8 Сообщение Diego » Ср апр 14, 2010 11:51 am
Ну, я думаю при промывке плиты, если будет видно продукты износа ГТ то тогда будем уже говорить о ремонте! :o
nikvt
#9 Сообщение nikvt » Ср апр 14, 2010 2:18 pm
Diego писал(а):Ну, я думаю при промывке плиты, если будет видно продукты износа ГТ то тогда будем уже говорить о ремонте! :o
+1 смотри плиту......если что высыпится-там будем думать))
#10 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср апр 14, 2010 7:51 pm
а машина то какая? год\мотор
Diego
#11 Сообщение Diego » Чт апр 15, 2010 11:36 am
Passat, 98, 1,9TDI
#12 Сообщение vladd » Чт апр 15, 2010 9:19 pm
Я бы разбирал по-любому.
Зимой была такая...Ещё и на грабли наступил (пожалев заказчика).
В итоге переделал всю заново, и радиатор системы охдаждения заменили на новый.
шатун
#13 Сообщение шатун » Чт апр 15, 2010 10:06 pm
а зачастую бывает, такая болячка лечится заменой регулятора давления
Diego
#14 Сообщение Diego » Вс апр 25, 2010 11:35 pm
Всем привет!!!Промыл плиту, поменял регулятор, собрал и короб в аварии! :) Ланч пишет-адаптация на данном транспортном средстве не предусмотрена и выдает ошибку - контроль передачи и передаточного отношения! На днях сниму плиту и ещё раз всё проверю!!! :x
шатун
#15 Сообщение шатун » Пн апр 26, 2010 9:10 am
проверь, подключил ли датчики вращения. иногда забывают
