Снял АКпп определили, что вал зажало и лопнул сварной шов на муфте Е и рассыпался подшипник(самый маленький) в поддоне была стружка. Заменил вал, подшипник все собрали и "прохлопали". Завели все передачи включаются, на панели приборов загорелся двигатель и машина ушла в "аварийку". Ошибки не проверяли,диагност будет завтра, но посмотрели поддон, а там стружка опять все сняли. вскрыли АКПП там все хлопает и с виду все в норме. Вопрос:mishak писал(а):Неправильно установил маслонасос, зажало фрикцион.
