01М движение на зад только на оборотах
Diego
#1 Сообщение Diego » Ср мар 24, 2010 2:21 pm
движение на зад только на оборотах, без газа не катится. На заглушенную на зад не откатить! Менялись фрикционы, железо и поршни К2, К3 + ремонт ГТ
vulf63
Re: 01М движение на зад только на оборотах
#2 Сообщение vulf63 » Ср мар 24, 2010 3:46 pm
Diego писал(а):движение на зад только на оборотах, без газа не катится. На заглушенную на зад не откатить! Менялись фрикционы, железо и поршни К2, К3 + ремонт ГТ
Неправильно собрал ! Перевернул другой стороной кольцо перед поршнем В2!
Diego
#3 Сообщение Diego » Ср мар 24, 2010 5:07 pm
Которое сразу за насосом? :?
vulf63
#4 Сообщение vulf63 » Ср мар 24, 2010 9:49 pm
Diego писал(а):Которое сразу за насосом? :?
ДА!!!
Diego
#5 Сообщение Diego » Чт мар 25, 2010 12:26 am
СПАСИБО!!!
:o
Diego
#6 Сообщение Diego » Чт мар 25, 2010 12:34 am
Я съездил посмотрел, машинка на подъёмнике вперёд не переключается выше 1. Может это быть из-за этого попутанного кольца? :!:
vulf63
#7 Сообщение vulf63 » Чт мар 25, 2010 11:49 pm
Diego писал(а):Я съездил посмотрел, машинка на подъёмнике вперёд не переключается выше 1. Может это быть из-за этого попутанного кольца? :!:
Разбирай - пока не сжёг!
Не наступай на чужие грабли!
Кольцо должно стоять навстречу поршню В2.
Удачи!
dromanchukoff
#8 Сообщение dromanchukoff » Чт мар 25, 2010 11:51 pm
мне сегодня 01Р привезли уже разобранная, завтра гляну на *кольцо* но по моему не внем дело
там внутрях обгонка большая стоит, может не той стороной положил?
+7(988)7061871
Diego
#9 Сообщение Diego » Пт мар 26, 2010 2:53 am
Обгонку 100% правильно поставил! Коробас снял, кольцо перевернул, завтро если будет на неё время поставлю! Парни, спасибо за помощь! :o
Diego
#10 Сообщение Diego » Ср мар 31, 2010 2:28 pm
короб после переворачивания кольца поехал, только при переключении со 2й на 3ю рывки и как бы букс, что это регулятор :?:
vulf63
#11 Сообщение vulf63 » Чт апр 01, 2010 2:25 pm
Diego писал(а):короб после переворачивания кольца поехал, только при переключении со 2й на 3ю рывки и как бы букс, что это регулятор :?:
Может и плита .
Diego
#12 Сообщение Diego » Пт апр 02, 2010 10:18 am
спасибо! у меня тоже были такие мысли, но негде взять подкинуть
