ПЕТЬКА писал(а):на Н обороты ~800 на D ~760 авто дребезжит ...
mes писал(а):ПЕТЬКА писал(а):обороты упали недавно и только на Д и Р ну и 1 2 3,
При включения режима движения коробка создает нагрузку на двигатель, и естественно обороты должны упасть. Чтоб компенсировать это на регулятор холостого хода должен посылаться сигнал для поднятия оборотов.
ПЕТЬКА писал(а):на Н обороты ~800 на D ~760 авто дребезжит т.е. вибрирует даш газа до 800 всё ок что это может быть? (да началось всё неожиданно раньше на Д и на Н было одинаковое количество оборотов т.е. 800 и всё было ок)
ПЕТЬКА писал(а):трясет только когда стоиш с включенной передачей Д,Р,123 с нажатым тормозом, проверю рхх отпишусь
Davverok писал(а):ПЕТЬКА писал(а):трясет только когда стоиш с включенной передачей Д,Р,123 с нажатым тормозом, проверю рхх отпишусь
У меня та же хня только на Mazda 626 2.0 GE 93г... Холостые на нитралке около 750, как только ставлю передачу D,S,L,R обороты падают до 500 и ниже - соответственно начинается расколбас... Пробовал регулировать ХХ - не помогает, обороты выставляются нормально, но только на нетралке и паркинге, а на D,S,L,R опять же ХХ падают ниже плинтуса...
Этот эффект был до капиталки движка и остался после, я и подушки опор все поменял - не помогает
