rnel писал(а):Менял АКПП
через 2 т км появился толчек при переключении с 3 на четвертую
Когда меняли АКПП адаптацию АКПП и дросельной заслонки помоему не делали!
Что делать?
Живу в Екатеринбурге
Машина Nissas Cefiro двигатель VQ20DE
rnel писал(а):Вроде нет
mes писал(а):rnel писал(а):Вроде нет
Заметно ли обратное переключение при торможении?
Не пытается машина заглохнуть, если относительно резко затормозить после включения 4й передачи ?
Включение назад (R) динамическое , ( так же как в перед в два шелчка, плавно переходящих друг в друга) ?
При включенном D, удерживая тормоз, нажать плавно газ и отпустить.
Динамично и нет постороних стуков?
Стабильнен и повторяем ли толчок?
(то есть одинаков ли он на холодную и горячую при равном газе и повторяется при каждом включении или произвольно?)
