шустер писал(а):Если все в поряде более к этому не возвращаюсь.
Вопрос??? А Когда закрывал крышку заднюю--она без молотка входила?
Обычно если из под молотка то только тогда вал накрывается так как втулка просаживается и уходит далее.
ruslan_od писал(а):Похоже что потеря давления по первичному валу.
Одессит писал(а):nikvt писал(а):.так что скорее всего вал под замену...
тут посмотрел мануалы хондовские и понял что валы разные на m4ta,sdma итд итп..
Не проще-ли заказать "bushing kit" поменять все втулки, или в крайнем случае только самые изношенные, и не париться с заменой валов.
