Audi 01J
FedosovS
#31 Сообщение FedosovS » Сб янв 23, 2010 10:46 am
прийдется снять гидроблок и перемыть его есть там золотник без пружинки зависает и начинается такая проблема скорей всего это совпадение если опять появится замена гидроблока
Ремонт АКПП
+380505779413
dromanchukoff
#32 Сообщение dromanchukoff » Сб янв 23, 2010 12:08 pm
DenRCAT писал(а):сам блок виноват.
какой именно? :o
[/quote]FedosovS
ну чож, придется и это проверить..... :o
+7(988)7061871
Jheka
#33 Сообщение Jheka » Сб янв 23, 2010 9:10 pm
dromanchukoff писал(а):значит дело обстоит так........
завел прогрел до 65 (коробку) .........канал 00 сохранили 0
залушил, завел канал 10...... темп 65, ток 0.295 .......идет адаптация
канал 11...... темп 65, ток 0.295 .......идет адаптация
вкл D удар....... машина глохнет
вкл R удар....... машина глохнет
ошибка **достигнут предел адаптации** пропала....
теперь постоянно появляется
18181 датчик давления в гидросистеме 1 для АКП G-193 слишком высокий уровень сигнала
Р1773-35-10-- спорадическая
появляется при включении скорости....... сканером сбрасывается
сканили VAG-ом........ :?: :?: :?: :?: :!:
Вствлю 5 копеек.... :) Нигде не видно, что адаптация ОК!
Попробуйте ещё раз вернуть блок к заводским настройкам ( адаптация .. канал 00... сохранить) , короб прогрет более 60 град., движение вперёд 30 метров, тормоз не менее 10 сек.... в 10 канале измерений Adap Run должна измениться на Adap OK....
Для "R"так же .. канал 11...
Удачи.... :P
dromanchukoff
#34 Сообщение dromanchukoff » Вт янв 26, 2010 5:08 pm
продолжаем разговор.......
после последней (неудачной) попытки адаптировать бросил ее к чертовой матери на улице......... :!:
два дня к ней не подходил, сегодня утром надо было перегнать машины, а эта сабака(А6), мешала...... ладно думаю, попробую еще раз. И что вы думаете???????? ПОЕХАЛА????????? НЕТ!!!!!!!
полетела как самолет, гонял во всех режимах, все просто отлично.
вопросов осталось, вагон и маленькая тележка ЧТО? КАК? ПОЧЕМУ?
в общем я до сих пор в атаке!
бум надеется что работать будет......... :P
P.S. спсибо за ответы!!!!!!!!!!!!!! :o
+7(988)7061871
#35 Сообщение GEEPER » Ср янв 27, 2010 5:58 am
Возможно что то повисло,а потом отвисло обратно :)
понаблюдай за возыком-как жить будет
dromanchukoff
#36 Сообщение dromanchukoff » Сб апр 03, 2010 2:09 pm
машин вернулся 3 дня назад,при вкл. передачи странные звуки со стороны короба, дерганье на месте, рывки при трогании, попытки заглохнуть.........
снял, конуса задраны, цепь съело так что начала работать пластинами по конусам........маховик вызывает опасения, разбег демпфера вправо-влево примерно по 3см
теперь вопросы:
1-как выташить хренов вторичный вал?
2-если шлифануть конуса, придется снимать 2-3 сотки с каждой поверхности (насколько это возможно)
3-есть у кого-дь инфа
4-маховик
+7(988)7061871
ТИТАН
Драсьте
#37 Сообщение ТИТАН » Вс апр 04, 2010 5:58 am
Почта?Куда скинуть?
8915064317семь
dromanchukoff
Re: Драсьте
#38 Сообщение dromanchukoff » Вт апр 06, 2010 2:47 pm
ТИТАН писал(а):Почта?Куда скинуть?
спасибо Ваня, но этот доумент у меня имеется :o
вторичный вынул, конуса отдал токарям-жду вердикт
по маховику ешо не определился
+7(988)7061871
#39 Сообщение KOYT » Ср апр 07, 2010 2:57 pm
Форма плоскости конуса там не простая, так что врядли токаря тебе помогут
dromanchukoff
#40 Сообщение dromanchukoff » Пт апр 16, 2010 10:47 pm
продолжаем разговор, отдавал конуса токарям, слава богу имеется завод с оборонным заказом, оборудование соответствующее
смотрите фотки, какчество конечно не ахти, но в живую думаю даже завод-изготовитель позавидовал бы....вот только до обработки не сфоткал :cry:
всего 2.5 метра..........сюда выложить не смог слишком большие
и форма плоскости на удивление :P :P :P
+7(988)7061871
#41 Сообщение GEEPER » Сб апр 17, 2010 4:29 am
Поехала?
Oleg_Kr
#42 Сообщение Oleg_Kr » Сб апр 17, 2010 6:32 am
KOYT писал(а):Форма плоскости конуса там не простая, так что врядли токаря тебе помогут
Прошу прощения, что встреваю... А что там особенного? На обычные шкивы не похожи? RE0F06A переточили немало...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
dromanchukoff
#43 Сообщение dromanchukoff » Сб апр 17, 2010 8:34 am
GEEPER писал(а):Поехала?
с понедельника буду собирать, жду оверол и новую цепь
+7(988)7061871
dromanchukoff
#44 Сообщение dromanchukoff » Вс апр 18, 2010 3:21 pm
здесь фотки цепи и нормальные конусов
Архив WinRAR.rar
+7(988)7061871
