46 RH плохо грузится на горячую
Diego
#1 Сообщение Diego » Вт янв 19, 2010 12:29 pm
Подскажите пожалуйста! 46RH после переборки на горячую плохо грузится во всех положениях, только на 1500-2000 оборотов. На холодну все идеально! До ремонта было заявлено, что нет задней, сам я не катался. Менял рем комплект, задняя тормозная лента сбаробаном.
AndreyVKa
#2 Сообщение AndreyVKa » Вт янв 19, 2010 1:20 pm
А секцию овердрайва трогал?
Diego
#3 Сообщение Diego » Вт янв 19, 2010 2:22 pm
Да, пакеты были подгарелые
AndreyVKa
#4 Сообщение AndreyVKa » Вт янв 19, 2010 11:09 pm
А зазор выставил между секцией и корпусом грубо говоря?
Diego
#5 Сообщение Diego » Вт янв 19, 2010 11:36 pm
А чем он выставляется и сколько должен быть? Как понимаешь я его не выставлял! :?
AndreyVKa
#6 Сообщение AndreyVKa » Ср янв 20, 2010 12:33 am
Это муторно объяснять,могу познакомить с челом в Питере,он поможет .
Diego
#7 Сообщение Diego » Ср янв 20, 2010 12:51 am
Спасибо! А по какому адресу чел работает, может я его знаю?
AndreyVKa
#8 Сообщение AndreyVKa » Ср янв 20, 2010 1:03 am
Картинг школа на Выборгском шоссе.
Diego
#9 Сообщение Diego » Ср янв 20, 2010 12:16 pm
Нет, я его не знаю. Скинешь телефончик, имя.заранее спасибо!
Diego
#10 Сообщение Diego » Ср янв 20, 2010 2:04 pm
Вспомнил! Где то на Выборгском в картинг школе работает знакомый, но АКПП он не делал!
Diego
#11 Сообщение Diego » Пн янв 25, 2010 10:23 pm
Если кому интересно то не какой зазор в OD не регулируется! Подкинул гидроблок и всё стало здорово!!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 31 гость
