Mondeo 2001 CD4E
sergey61reg
Mondeo 2001 CD4E
#1 Сообщение sergey61reg » Чт дек 17, 2009 11:52 am
Приехала с отсутствующими 2,4 передачами. Раскидал - лопнуло опорное кольцо форварда на три части по окружности, заменил с потертыми по наружке фрикционами, воздухом проверил, собрал. Вторая включается 3200об. четвертой нет есно Р0734. При переводе селектора на 2 - полный обрыв, появляется Р0732. Отчего колечко могло лопнуть?
Dmitry_vl
Re: Mondeo 2001 CD4E
#2 Сообщение Dmitry_vl » Чт дек 17, 2009 4:36 pm
sergey61reg писал(а):Приехала с отсутствующими 2,4 передачами. Раскидал - лопнуло опорное кольцо форварда на три части по окружности, заменил с потертыми по наружке фрикционами, воздухом проверил, собрал. Вторая включается 3200об. четвертой нет есно Р0734. При переводе селектора на 2 - полный обрыв, появляется Р0732. Отчего колечко могло лопнуть?
могу поспорить поршенёк у вас треснутый......
акппист
#3 Сообщение акппист » Чт дек 17, 2009 6:03 pm
На 2 и 4 передачах работает лента,с ней проблема.
#4 Сообщение KOYT » Чт дек 17, 2009 6:38 pm
Перепроверь ремкомлект, тема уже обсуждалась!
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Пт дек 18, 2009 10:40 pm
при неправильной работе выходного датчика скорости короб переключается на повышеных и 4 отсутствует
Коробас
#6 Сообщение Коробас » Сб дек 19, 2009 12:47 am
а прокладку под блоком соленоидов случайно не перевернул? Должна быть четко по контуру плиты.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
