SUBARU OUTBACK (2004) - гидроблок
#1 Сообщение vladd » Пн ноя 09, 2009 11:24 am
JF1BP9LLA4G017128
ДВС 2.5
Приехала с кодом P0741.
Начали с ГДТ, и "продолжили" разборкой всего остального.
При мойке нижней плиты гидроблока обнаружил шайбу (размер:6,0Х9,5Х1,4), но вот откуда она выпала - не усёк.
В нижней плите всего два плунжера.
Как вариант - шайба очень подходит, чтобы подставить её под нижнюю часть пружины, которая прячется внутрь гидроблока (на фото это правый плунжер).
Прощупал всю остальную чать плиты - больше никуда не нашёл места, чтобы её воткнуть.
Кому-то попадалось что-то подобное?
Вид коробки снизу:
Нижняя часть плиты:
Собственно шайба (левее):
#2 Сообщение GEEPER » Ср ноя 11, 2009 6:33 am
подобного не видел.
мысль такая-может быть ранее некие кулибины подкладывали ее под пружинку чтобы сгладить пинок при переключении вниз с 3 на 2 передачу?
#3 Сообщение vladd » Ср ноя 11, 2009 10:29 am
1. Поддон был на оригинальном розовом герметике.
Стоял - красиво, очень всё ровно.
2. Кулибины вроде как не крутили коробку, так как всё было в нетронутом состоянии.
Да и проблем с переключением у владельца (правда, второго) не возникало.
Шайба сделана очень красиво, добротно, я бы сказал что не похоже на самопал.
Вообщем, пока что не нашёл другого места, куда её воткнуть, потому поставил под пружину (длинный плунжер). Поставится короб - отпишу результаты.
#4 Сообщение vladd » Сб ноя 21, 2009 10:07 pm
Так и поставил - переключения плавные, почти как вариатор работает.
Машинка уехала.
