u140f caldina gt-t недокручивает
Арт
#1 Сообщение Арт » Пт сен 18, 2009 12:20 pm
проблема в том, что при тапке в пол, переключает скорости на 5000 об, хотя должен переключать на 6000 (смотрел на других аналогичных калдинах)
переключает без толчков
ошибки самодиагностика не выдает
куда копать?
Арт
#2 Сообщение Арт » Пн ноя 09, 2009 7:18 am
DenRCAT писал(а):Проверить по сконеру степень открытия дросельной заслонки
проверил
дроссельная заслонка при педали в пол открывается на 100%
Арт
#3 Сообщение Арт » Пн ноя 09, 2009 7:18 am
куда копать дальше?
Арт
#4 Сообщение Арт » Ср ноя 18, 2009 3:44 pm
ап!
Арт
#5 Сообщение Арт » Ср дек 16, 2009 8:36 am
проверяли электронным
погрешность минимальная
да и по ощущениям недокручивает
#6 Сообщение KOYT » Чт дек 17, 2009 1:55 pm
В чем трабл???, сорри, я не понял :x
Арт
#7 Сообщение Арт » Пн фев 01, 2010 6:19 am
когда жмешь тапку в пол, машина едет, обороты раскручиваются до 5 тыс и включается 2-я, потом 5 тыщ и 3-я
это необычно, т.к. переключение должно происходить на 6 тыс об
ТИТАН
#8 Сообщение ТИТАН » Пн фев 01, 2010 9:22 am
попробуй в мануальном режиме.если переключает в 6 тыщах -значит мотор плохо раскручивается-смотри давление топлива
8915064317семь
ТИТАН
#9 Сообщение ТИТАН » Пн фев 01, 2010 9:24 am
включи 1 передачу и посмотри крутится ли дрыгатель до 6
8915064317семь
Арт
#10 Сообщение Арт » Пт фев 05, 2010 7:21 am
у меня типтроник, в мануальном прекрасно раскручивает до отсечки на любой передаче
про давление топлива - спасибо, буду смотреть
смущает только то что у меня еще стоит газ. так вот не докручивает не только на бензине но и газу тоже, так может быть учитывая что это 2 независимые системы?
Арт
#11 Сообщение Арт » Пт фев 05, 2010 8:41 am
кстати сразу отпишусь, что:
1) ставил мозги от другой автоматной калдины
2) двигатель был откапитален
3) масло в коробке и фильтр меняные
изменений по результатам этих действий нет
ТИТАН
похоже
#12 Сообщение ТИТАН » Пт фев 05, 2010 9:08 pm
попробуй поменять дачик выходных оборотов
8915064317семь
Арт
#13 Сообщение Арт » Ср мар 10, 2010 6:56 am
заменил датчики входных и выходных оборотов
проблема не ушла
куда дальше копать?
Арт
#14 Сообщение Арт » Пн мар 22, 2010 6:39 am
Последний раз редактировалось Арт Вт мар 23, 2010 7:05 am, всего редактировалось 1 раз.
#15 Сообщение GEEPER » Пн мар 22, 2010 8:56 am
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
