Субара Легаси Оутбек.
#16 Сообщение vladd » Чт окт 01, 2009 11:44 am
А внутрь стоит лезть на этом году, или только замена транса, ну сальник по ходу дела сменить и на этом ограничиться?
alexnen
#17 Сообщение alexnen » Пн окт 05, 2009 3:41 pm
OSP писал(а):Что замечено мной: Блокировка действительно включается, это видно по оборотам двигателя. Индикатор SPORT начинает моргать в момент когда должно происходить отключение блокировки - начало подъема или падает скорость при постоянном положении дрос. заслонки. Если перед этим начинать активней работать педалью газа, то ошибки не возникает, отключение блокировки происходит штатно без каких-либо проблем. Именно поэтому ошибка чаще всего проявляется при движении на трассе, а не в городе.
Совершенно справедливо, сам столкнулся с такой проблемой - возникает примерно раз в 2-3 тыс. км. Тестирование со сканером ничего не дало - не удается спровоцировать неиспрвавность "на заказ". Причем это не единичный случай.
#18 Сообщение vladd » Пт окт 09, 2009 9:45 pm
Попутно вопрос:
А кто какую ATF льёт в 2004-й год?
По программе вроде как требование применять D-III.
Если попробовать T-IV, не "поплохеет" ли коробчонке?
FedosovS
#19 Сообщение FedosovS » Сб окт 10, 2009 7:48 am
я думаю будет даже лучше
Ремонт АКПП
+380505779413
#20 Сообщение vladd » Пн ноя 09, 2009 10:59 am
часто приходится менять вал статора .
Так оно и оказалось в моём случае.
И вал болтался, и втулки в суппорте насоса разбиты.
Пришлось всю вскрывать.
Хотя, диски - все "живые".
Но стружек - полно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
