ниссан террано проблема с 2 и4 передачей
zolten
#1 Сообщение zolten » Вс май 20, 2007 6:16 pm
я незнаю что делать у меня пропала 2 и 4 передача когда едеш автомат нормально включает первую потом при переключении включается вторая но машина не ускоряется а обороты повышаются затем перключается на третью и все двигатель крутит а на четвертою не переключает газ отпускаеш он как на нетралке едет. подскажите что делать. двигатель vg30
Vitalik
Re: ниссан террано проблема с 2 и4 передачей
#2 Сообщение Vitalik » Вс май 20, 2007 8:28 pm
zolten писал(а):я незнаю что делать у меня пропала 2 и 4 передача когда едеш автомат нормально включает первую потом при переключении включается вторая но машина не ускоряется а обороты повышаются затем перключается на третью и все двигатель крутит а на четвертою не переключает газ отпускаеш он как на нетралке едет. подскажите что делать. двигатель vg30
Ну на Террано стоит RE4R-01A. Скорее всего оборвало тормозную ленту Brake band или band servo не работает , как надо - мало вероятнее. Есть тест порт там на "D" , "2" , "1" и еще на "R" рядом. Измерить давление на холостом и на Stall Speed , если в норме , то однозначно оборвало тормозную ленту или выносилась так , что уже не тормозит барабан задней муфты. Снять АКПП , разборать и заменить Brake Band. Стоит в самом начале за насосом АКПП.
zolten
#3 Сообщение zolten » Пн май 21, 2007 9:56 pm
а если после переключения с D на 2 машина пытается тормозить скоростью а потом как нетралка врубается. да и можно подтенуть ленту.
Vitalik
#4 Сообщение Vitalik » Вт май 22, 2007 12:56 am
zolten писал(а):а если после переключения с D на 2 машина пытается тормозить скоростью а потом как нетралка врубается. да и можно подтенуть ленту.
Ленту можно конечно подтянуть - например выточить шток бустера или его наварить и обработать на токарном станке например - и тем самым увеличить рабочий ход. Но это все из разряда самоделкиных и жизни коробке не прибавит ,а если уже трет по железу....скорее наоборот убьет быстрее. Ездить на такой АКПП не надо , тем более пытаться тормозить двигателем , вытрет барабан задней муфты , корпус, придется менять и его тоже . Вообщем гадать не стоит , ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ , от чего сканчался пациент , оборвалась она там или накладка осыпалась. Осыпается она обычно у "ШУМАХЕРОВ".
zolten
#5 Сообщение zolten » Вт май 22, 2007 3:11 pm
а нет ли инструкции по замене ленты
Vitalik
#6 Сообщение Vitalik » Вт май 22, 2007 11:26 pm
zolten писал(а):а нет ли инструкции по замене ленты
:D есть , проф. по капитальному ремонту АКПП.
Dmitry_vl
#7 Сообщение Dmitry_vl » Ср май 23, 2007 12:45 am
начните с переборки БК. сняв его и ленту проверить можно.
zolten
#8 Сообщение zolten » Пн июл 02, 2007 3:48 pm
подскажите мне где можно заказать коробку автомат для террано с разборки. а то у нас в уфе за ремонт только за работу просят 24000р
#9 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср июл 04, 2007 7:21 pm
Dmitry_vl писал(а):начните с переборки БК. сняв его и ленту проверить можно.
да да, желательно на дилерском сервисе Nissan :mrgreen:
zolten
#10 Сообщение zolten » Пн сен 24, 2007 10:25 pm
если я проездел без тормозной ленты 5000 км. то барабан задней муфты стерся или еще есть шансы.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
