VOLVO S 80 AJSIN
twin
VOLVO S 80 AJSIN
#1 Сообщение twin » Чт сен 13, 2007 1:07 am
privet,mowet kto nibudj stalkivalsja S TAKOJ PROBLEMKOJ,posle dviwenija,pri polnoj ostonovke (v polowenie D),K PRIMERU na svetofore,propodaet vsja nagruzka,kak budto viklju4aetsja na "N",i pespolezno 4to to delatj,staviw na "R"nekakoj reakcii,opjatj na "D'3,2,1, ne4ego neproishodit.,A vot viklju4iw zawiganie,podowdjow 5-10 min,zavodiw i vsjo OK,do sledujuwego svetofora.......... :evil:
мишаня
#2 Сообщение мишаня » Сб сен 29, 2007 3:04 pm
давление пропадает. видимо фильтр забивается остатками дисков.
Коробас
Re: VOLVO S 80 AJSIN
#3 Сообщение Коробас » Чт ноя 22, 2007 10:19 pm
twin писал(а):privet,mowet kto nibudj stalkivalsja S TAKOJ PROBLEMKOJ,posle dviwenija,pri polnoj ostonovke (v polowenie D),K PRIMERU na svetofore,propodaet vsja nagruzka,kak budto viklju4aetsja na "N",i pespolezno 4to to delatj,staviw na "R"nekakoj reakcii,opjatj na "D'3,2,1, ne4ego neproishodit.,A vot viklju4iw zawiganie,podowdjow 5-10 min,zavodiw i vsjo OK,do sledujuwego svetofora.......... :evil:
Да, я тоже встречал такую проблему и действительно дело было в забитом фильтре :)
Andrey
#4 Сообщение Andrey » Пт ноя 30, 2007 2:56 am
не думаю что проблема в фильтре.так-как и при езде без светофоров он забётся. насос-то работает.такое ощющение что после обнуления компа акпп начинает работать в нормальном режиме.искать надо в электронике.вполне может быть что и термодатчик накрылся.
а вообще надо диагностику сделать.
