Вопрос по aisin AW60-40LE
keeper_ok
#1 Сообщение keeper_ok » Ср сен 09, 2009 5:06 pm
появилась проблема с автоматом aisin AW60-40LE
Проявления:
При прогретом автомате (10-15 км), при торможении появился рывок назад, как будто чтото поздно отключается, при нажатой OD-off, такого не происходит.
и еще на прогретом автомате есть пинки (3->2 пинок), на холодном все ок
масло менялось 3 раза (частичная смена по 3 литра, dex2 от ZIC )
какие есть мнения ?
что делать ?
акппист
#2 Сообщение акппист » Ср сен 09, 2009 6:32 pm
Менять плиту(valve body).
#3 Сообщение KOYT » Чт сен 10, 2009 9:00 am
И ZIC в помойку :D
Sawr
#4 Сообщение Sawr » Чт сен 10, 2009 9:49 am
KOYT писал(а):И ZIC в помойку :D
Согласен на все 100%!
ICQ:355253773
keeper_ok
#5 Сообщение keeper_ok » Чт сен 10, 2009 4:46 pm
какую ATF посоветуете ? и как отличить посоветованную от подделок ?
#6 Сообщение KOYT » Вт сен 15, 2009 9:12 am
ESSO ATF LT71141, масло желтого цвета!
keeper_ok
#7 Сообщение keeper_ok » Вт сен 15, 2009 5:26 pm
KOYT писал(а):ESSO ATF LT71141, масло желтого цвета!
спасиб за совет.
