AndreyVKa писал(а):Есть готовые коробки,есть запчасти.
ruslan_od писал(а):Четыре модулирующих соленоида правильно установлены в гидроблоке?
sergey61reg писал(а):После переборки плиту не мыл -жужжит, снял переняньчил все - не стружки не клинов не замечено, соленоиды прощелкал - ок. - жужжит. Вся эта музыка кратковременно происходит как засасывание, 1-2 -чисто, в момент за секунду до 2-3 - засасывание в 1сек. иногда с 3-4, пару раз было при 80км/ч с 4-5 и на 5 продолжительное жужжание пока нагрузку не скинешь. Ошибок нет. Травля по тефлону может так звучать? С открытым окном звук как с крышки.
torseon писал(а):Насколько я знаю через некоторое время 10-50км начинает бить при вкл.передачи R или D или всех сразу,снимаеш заднюю крышку диски опять сгоревшие.!! и так много много раз сам попал .Это не из-за неправильной сборки или др. дефектов, в АКПП установлен какойто датчик который нарушается при ее разборке(установлен заводом) сколько не билось мастеров идет 1 из 20 АКПП.Проблема в том что и б\у АКПП будет вести себя также из-за не согласованности с ЭБУ обычно появляется плавающаяя ошибка Р0796 или Р0796.Если они появились все!!! Только новая АКПП с чистым чипом и адаптаци
БРЕДЯТИНА ПОЛНАЯ!!!!!
