F4A51
master lomaster
F4A51
#1 Сообщение master lomaster » Вт июл 21, 2009 9:11 am
Всем здрасти.автомобиль хундай санта фе (FWD)2.7 коробка F4A51 притащили на эвакуаторе провели диагностику не двигалась ни в одном направлении ошибок тоже небыло подкинули манометр давление тоже отсутствовало где либо.Сняли разобрали оказалось лопнула волновая пружина на L\R Brake куски попали в маслянный насос и шестерню раскололо .Произвели ремонт заменили насос в сборе .заменили пружину,поршень,рем к-т фрикционов и стали,прокладок и сальников разумеется,Г Т тоже .В итоге машина едет (но не далеко :!: ) при переключении с первой на вторую происходит толчок и падает в аварийный режим ошибка P0732(некоректное передаточное отношение 2ой передачи)по мануалу возможные причины селектор положения рычага передач,эл.магнит.клапана. то и другое проверено зашли в тупик...... HELP кто может
акппист
#2 Сообщение акппист » Вт июл 21, 2009 4:54 pm
Похоже ошибка при сборке.
master lomaster
#3 Сообщение master lomaster » Вт июл 21, 2009 10:03 pm
так получилось что коробку два раза перебирал и уверен что по крайней мере в механике все впорядке больше все же на электрику склоняюсь ....
evtaziy
#4 Сообщение evtaziy » Вт июл 21, 2009 10:43 pm
как то делал,но не помню точно ,там по моему после тормоза L/R стоит тормоз 2 передачи .Делал не я а ученик .Сделал правильно,но чот похоже на твою проблему.Прям на машине ,не снимая короба ,перебрал
уменьшив зазор торм 2 до минимума,благо старая сталь осталась и все поехало
master lomaster
#5 Сообщение master lomaster » Ср июл 22, 2009 8:29 am
Да там после L\R Brake идет 2ой тормоз ксати може быть ,а симптомы были те же??
evtaziy
#6 Сообщение evtaziy » Ср июл 22, 2009 10:19 am
кажется да ошибка по второй
MIG
#7 Сообщение MIG » Ср июл 22, 2009 11:20 am
Была у меня такая коробка с лопнувшей волновой пружиной и насосом.
Менял пружины пришла новая сплошная, фрикционы, сталь не менял.
Если не зазоры посмотрите гидроблок(он мылся?).
master lomaster
#8 Сообщение master lomaster » Ср июл 22, 2009 1:00 pm
Да блок мылся ,волновая пружина кстати пришла не такая как рассыпалась та которая была она 3мм шаг волны и 1мм толщина метала а пришла 3мм толщина метала и шаг 1мм но по програме пишут что это заменитель старой может из за того что та лопается ...
diamant38
#9 Сообщение diamant38 » Пн июл 27, 2009 6:02 pm
master lomaster писал(а):Да блок мылся ,волновая пружина кстати пришла не такая как рассыпалась та которая была она 3мм шаг волны и 1мм толщина метала а пришла 3мм толщина метала и шаг 1мм но по програме пишут что это заменитель старой может из за того что та лопается ...
Ну как разолбрались? а давление какое на 2ND ??? а то уменя падобная проблема!
master lomaster
#10 Сообщение master lomaster » Чт июл 30, 2009 4:30 pm
нет еще не разобрались уже даже уменьшили зазоро до минимума в L\R brake никокого толку все та же P0732 И движение начинает всегда с 3ей давление везде по таблице ..
master lomaster
#11 Сообщение master lomaster » Чт авг 06, 2009 4:10 pm
Все всем спасибо проблема решена :) :) :) .Дело было в гидропанеле точнее в маленьком куочке от пружины (которая рассыпалась) и долго не хотел вылазить от туда куда попал...
era198686
Re:
#12 Сообщение era198686 » Вт авг 16, 2022 2:03 pm
master lomaster писал(а):Все всем спасибо проблема решена :) :) :) .Дело было в гидропанеле точнее в маленьком куочке от пружины (которая рассыпалась) и долго не хотел вылазить от туда куда попал...
день добрый подскажи куда попал часть пружины проблема тоже с переключением с 1-2
