A6LF2 проблемы после замены
Duman
#1 Сообщение Duman » Ср сен 04, 2024 7:34 am
Добрый день! Кия карнивал 2015г.в. 3.3 бензин. Поменяли акпп на контрактную, теперь при переключении передач, перегазовывает, особенно с 3 на 4 обороты поднимаются выше 4тыщ. Ошибок никаких нет. В ручном режиме акпп работает идеально. Помогите пожалуйста советом, в какую сторону копать?
Влад QL
Re: A6LF2 проблемы после замены
#2 Сообщение Влад QL » Сб сен 28, 2024 10:30 pm
Доброго дня.
У меня тоже нечто похожее. Sportage 4 2017, дизель 2.0: ранее, в при 2000 появлялась вибрация, потом обороты подскакивали до 3000-3500 и дальше плавное переключение. Сейчас вибрации нет, но остальное по прежнему. Также обратил внимание, что похоже что коробка не может именно понизить передачу, т.к. симптомы именно при разгоне, в диапазоне 3-5 передач. Вывел на экран данные диагностики в режиме реального времени: иной раз обороты ГТ сильно отстают от оборотов двигателя.
Кто знает, какие причины, куда копать ?
Вот здесь, один (уже видимо бывший) сотрудник сервиса, описывает похожую "клинику" viewtopic.php?t=29690. Он указал что проблема в электрике. Но как именно ее решать не описал. На запрос в ЛС, не ответил.
sasha113
#3 Сообщение sasha113 » Ср ноя 27, 2024 4:01 pm
Установили акпп не стем передаточным числом
