Toyota CVT k310 k311-отличия ? Давление?
#1 Сообщение arsas » Ср июл 24, 2013 5:09 am
Приехал Allion с к311 - задранные шкивы, хозяин сам воткнул ремень с конусами от к310. Авто поехало, но как-то коряво :D
Менял только шкивы, более ничего.
Собственно - вопрос
Шкивы+ремень у 310-311 взаимозаменяемы ли?
Гидроблок другой?
На Аллионе смотрю давление сканером- сразу после заводки хаотично пляшет от 0,015 МПа до 0,65 МПа, бывают скачки до 0,8 МПа.
На к310 от Филдера нормально работающем на ХХ ранее смотрел - должно быть 0,8 МПа, при трогании плавно растет до 1 с лишним МПа.
При отключенном разъеме соленоидов "сломатый" Аллион на 900 rpm даёт 4,5МПа
2900 rpm - 5,25 МПа,
1500 rpm- 5,25 МПа, линия показателя без рывков.
Пытался делать обучение давлению-не проходит.
Гидроблок подбросить бы :? да донор только к310 возможен
kons38
#2 Сообщение kons38 » Чт авг 01, 2013 9:23 pm
Приветствую. Есть какие успехи?
Тоже сейчас Филдер K311 в ремонте. Сгорел Форвад.
Поставили поршень с К210.
Ремень со шкивами поставили с К310, т.к родной сильно уставший, визуально все один в один.
На выходе такая-же картина с давлением.
На холодную более-менее едет, но D и R включаются с задержкой и пинком. При прогреве до 100гр включается плавно, но буксовать ремень начинает. При 110гр. иногда давление до 0 падает.
Пробовали подкинуть гидроблок с того-же донора К310, картина не меняется, внешне отличий по гидроблокам не видно.
Завтра попробую соленоиды разобрать.
Калибровка давления, кстати проходит с n-ого раза, особенно если перед ней газануть или включить выключить передачу. Но калибровка проблему не решает.
#3 Сообщение arsas » Чт авг 01, 2013 11:48 pm
Хозяина я послал за донором, и он как-то потерялся. Нарисуется-выясним.
Он из серии "сломалось-сделаем" :D
#4 Сообщение yuriyakpp » Сб авг 03, 2013 5:39 am
встречали отличия по подшипникам. диаметр одинаковый а ширина разная. а в остальном можно тусовать
#5 Сообщение 701 » Сб авг 03, 2013 9:33 am
по моему опыту - если конуса подраные - значит не просто так! и простая замена испорченого здесь не поможет! значит проблема была и раньше - проявит себя и после замены и просто убьёт новые детали! Значит ищем проблемы что были ранее! гидроблок, насос, датчики...? всё под вопросом ! ИМХО
#6 Сообщение arsas » Сб авг 03, 2013 12:58 pm
701 писал(а):по моему опыту - если конуса подраные - значит не просто так! и простая замена испорченого здесь не поможет!
Согласен полностью.
Потому и задавал вопросы про взаимозаменяемость шкивы-гидроблок. На том, что стоял в паре с подранными шкивами, естественно, нормально не поедет (даже не снимался не мылся).
Хотел получить хотя бы первичную информацию, ну да ладно. Будут еще Аллионы.
#7 Сообщение Baberr » Сб авг 03, 2013 4:40 pm
у 311 и 310 разные плиты и фильтра . есть 310. у которых на поршнях конусов , под тефлоном , стоит плоское резиновое кольцо, а есть без резины .
по ремонту кашки проще джатак !
но с плитами бывают проблемы ( только замена на б/у) , в основном на311
Последний раз редактировалось Baberr Пн авг 05, 2013 1:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение Baberr » Пн авг 05, 2013 1:33 pm
передние два датчика оборотов не взаимозаменяеми!
один с прямым разьемом, другой с кривым
при замене вылазит ошибка P2767 обрвыв выходгого датчика В и машина трагается с 2000 оборотов
#9 Сообщение arsas » Пн авг 05, 2013 1:48 pm
Baberr спасибо !
На днях привезут пациента 311 и донора к нему -поковыряюсь всласть :D
kons38
#10 Сообщение kons38 » Чт авг 08, 2013 8:26 pm
Помучил еще гидроблок родной K311, развальцевал соленоиды, промыл.
Улучшения есть, на холодную нормально едет, калибровка проходит теперь без проблем, но при прогреве за 100гр. падает давление.
Заказали контрактную коробку.
Mercaushii
#11 Сообщение Mercaushii » Чт авг 08, 2013 9:40 pm
к -311 есть все в разборе все в идеале только без подшипников. все продаеться. у нас короб по курсу с бендерштата 1000 убитых енотов машина авенсис 10 года. :o
Re: Toyota CVT k310 k311-отличия ? Давление?
#12 Сообщение arsas » Вт фев 11, 2014 12:41 am
Заменили ГБ, покатались 2 месяца (иногда толчки) и продали в Хабаровск :o
vil64
#13 Сообщение vil64 » Вт фев 11, 2014 8:09 am
arsas писал(а):.....бла, бла, бла..... и продали в Хабаровск :o
Так потихоньку и доедет до наших краев. :D
#14 Сообщение arsas » Вт фев 11, 2014 10:20 am
Да, а почему нет?
Этот вариатор сварщики -аргонщики самостоятельно ремонтировали.
Мне не доверили. :)
rom1983
#15 Сообщение rom1983 » Пн окт 24, 2022 6:39 pm
тоже сейчас занимаюсь этой коробкой, не могу понять что с давлением, с подключенным блоком соленоидов-оно так-же скачет от 0,3 до 0,8, а вот с отключенным стабильно около 5,2...при этом с отключенным машина нормально ездит, а с подключенной фишкой соленоидов вообще не двигается, куда это давление вообще может деться, если насос выдает все исправно
